РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я хочу построить кирпичный одноэтажный дом7 на 12 с мансардой и гаражом. Требуются советы в целом по реализации этого строения от фундамента и до крыши вместе со стропиловкой. Планирую сборный фундамент из вертикально поставленных фбс блоков 40на60на240 примерно через 2,35-2,5 метра и поставленных на них сверху прогонов 6-ти метровых 45 на50 армированных. Получается коробка и внутри ее еще два прогона, один будет делить дом ровно пополам, а другой пойдет параллельно коробке, чтоб отделить жилую площадь от гаража. Как-бы внутри коробки получится буква Т на первой половине дома. Проекта нет, живу под Вологдой, в строительстве новичок и поэтому если вас не затруднит прошу помощи по фундаменту, да и вообще по всем этапам строительства дома. Стены планирую в 1,5 кирпича, мансарду вывести на 1,5 метра от потолка1-го этажа. На фундамент уйдет8 прогонов по 6 метров и под них 14 фбс. Вобщем четкого плана нету, заранее благодарен всем за нужные советы от чертежей до отопления и так далее.
Вы посмотрите подходящий под ваши размеры проекты в специализированных журналах (их полно) или на сайте www.plans.ru. Для расчета фундамента нужна геология Ваших грунтов, уровень грунтовых вод и т. д.
