1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Утепление чернового потолка по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aaan12, 13.02.12.
  1. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Спасибо за аргументированный ответ:) Я тоже уже продумала всю цепочку работ и все последствия и поняла, что крепить прямо к брусу гипсокартон не есть хорошо. Будет много работы, сложностей с укладкой пароизоляции и утепления и т. д. Поэтому пожертвую 3 см высоты и установлю гипсокартон на обрешетку.
  2. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Может проще зашить гипсокартоном пространство между балками, низ балок оставить открытым, предварительно облагородив. Опять же экономия по высоте. Удачи.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Антиураган, совершенно дельный вариант говорит. Делал раз подобное - балки 100х150 облицевал струганой доской 25х150 снизу (снял фаску 1см и прошел болгаркой с щеткой металлической - эффект старения) и той же но распущенной 25х50 с боков. Полученное покрасил темной белинкой получилось супер... растояние между балок было около 90 см у Вас 1м будет вполне не плохо будет
    смотреться.
    Что то я забыл про подобный вариант.
  4. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Это тоже вариант, я о нем подумывала, но... каркас для гипсокартона между балками нужно делать -это много мелких деталей, потом балки обшивать доской - это тоже минус 25 мм высоты, потом весь этот балочный дизайн потолка нужно как то сбалансировать со всем остальным... В общем, как то не вдохновило:). Я где-то видела такое, по-моему в "Фазенде", там балки и пространство между ними (по верхнему уровню балок) обшивалось вагонкой, потолок действительно казался выше. И еще там же был вариант подшивки гипсокартоном, но между балками делались квадратные ниши со светильниками, тоже неплохо.
    Простите за невежество - а белинка - это что?
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Балочный потолок не скрадывает высоту комнаты. Потолок не будет давить, т. к. светлая составляющая преобладает, а балки будут как декор.
    Белинка - https://www.belinka.ru/. Производитель. Но в его линейке есть средства для защиты и окраски древесины.
  6. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Наверное, к такому потолку и соответствующий декор стен полагается? Или хотя бы цвет мебели должен соответствовать или я не права?
  7. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    В зависимости от назначения помещения, от местных обычаев, традиций. К примеру на кухне подкопченные балки (стилизация),грубая фактура штукатурки стен, бабушкина мебель и прочий колорит-аналогия с швейцарским шале. В детской к примеру, открытые балки можно покрасить прозрачным лаком, сделав акцент на текстуре дерева, гисокартон потолка в супербелый цвет, стены-обои светлых теплых тонов, пол-шпунтованная доска, также лакированная. Это я видел в интерьерах немецого каркасного дома в стиле фахверк. Вариантов удовлетворяющих искушенного заказчика масса. Проблема в толщине кошелька и в муках выбора. .Добавлю,у японцев можно подглядеть решения, можно лепниной весь потолок уделать-ампир в стиле Людовика. Удачи.
  8. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Спасибо, действительно, вариантов много. Буду думать и прикидывать какой из вариантов потяну.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день!
    Выполняется перекрытие холодного чердака, по балкам сделан паробарьер Изоспан:
    Между балками планируется к укладке каменная вата 15 см плотностью 37 600х800. Расстояние между балками 80 см по осям. Потолок планируется ГКЛ по профилям, с минималным опуском.
    Вопрос - надо ли подшить снизу доску-дюймовку для поддержки плит ваты? Лучше ли это, чем просто натянуть проволоку змейкой?
    Еще от фасадников осталась такая стеклосетка (уже не нужная):
    Может вместо подшивки и проволоки приделать ее к балкам степлером внатяг по диагонали через промежутки, и она образует прочное основание для поддержки ваты?
    img src=
  10. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Подниму тему. Мне предстоит подшивать потолок между первым этажом и чердаком досками, балки 150 х 150 через 80мм. Можно ли в целях экономии набивать доски через определенный промежуток (например, через одну)?
    Может, вообще без этого обойтись? Утеплитель положить на натянутую проволоку? Какую функцию доски чернового потолка вообще выполняют, кроме того, что на них укладывается утеплитель - добавляют жесткости? Вверху на чердаке буду делать твердый пол доской или фанерой. На первом этаже планирую чистовой потолок из гипсокартона.
  11. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Здравствуйте!
    У меня такое:
    планирую изоспан по балкам (после их укрепления будет обрешётка по потолку), затем пенополистирол 100мм, затем опять изоспан наверно отражающий. Чистовой потолок над окном будет. Из чего делать его пока не придумал. Т. е до балок еще останется около 15 см воздуха. Что посоветуете? Над потолком остекленная лоджия
  12. serega_90
    serega_90
    serega_90
    Всем ДОБРОГО ДНЯ!
    нуждаюсь в совете, дело такое есть дом, перекрытие между первым и вторым этажом деревянное (лафет 200мм) с ниу его поддерживает положенные поперек в середине 200мм двутавр, хочу подшить черновой потолок, но что бы он прошел ниже двутавра. Посоветуйте может какие нибудь направляющие пришпандорить к лафетам и уже к ним подшивать, всю голову сломал пока ничего не придумал(
    заранее спасибо!
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    @serega_90, А вы для начала опишите что в качестве чернового и чистового потолка планируете, а мы попробуем подсказать.
    Дело в том, что от выбора типа конструкции и вес потолка разный, да и огород в некоторых случаях городить не стоит.
    Например. Если чистовой потолок - натяжной, то прямо к балкам по направляющим подшить ОСБ, чтобы не сыпалось ничего (можно шумоизоляцию организовать), а натяжной натянуть там, где ему место.
    Нет стандартных решений и мало информации для правильного совета.
  14. id113592946
    id113592946
    id113592946
    лучше-100-минватой-чем-50-опилками
  15. id113592946
    id113592946
    id113592946
    желательно
