Горелка kroll 20 не горит масло
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mutinos, 13.02.12.
  1. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Я топлюсь пиролизным топливом из покрышек, оно загорается отлично.
    Но решил попробовать запустить горелку на масле, взял не отработанное масло, а 10w40 полусинтетику роснефть, добавил 10 % солярки, но горелка не запускается.
    Параметры воздуха: первичный 0.3-04, вторичный 6 (пробовал разные параметры), температура нагрева 80.
    Вынимал горелку из котла и наблюдал следующую картину: распыленная жидкость чуть-чуть загорается возле электродов, далее не горит.
    В чем может быть проблема? Может положение подпорной шайбы ?
    Если да, то куда ее перемещать?
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вероятно проблема в недогреве масла, если не ошибаюсь по инструкции к Kroll температура машинного масла должна быть 100 гр., растительного 140 гр. Ещё надо бы проверить ТЭН штока форсунки и его электрические цепи.
  3. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Да я побывал ставить и 120 градусов но масло выкипать начинает и выливается из бачка, тен работает 100 % температуру мерил тестером с термодатчиком все верно
