А можно ли восстановить утепление в 3-х слойной стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bermakc, 13.02.12.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Возник один вопрос. А можно ли восстановить утепление в 3-х слойной стене, при его внезапном исчезновении?
    Ведь пенопласт могут мыши погрызть, вату ещё кто повытаскать (или осесть может).
    А если появились очаги промерзаний, то какие действия применяют?
    Как восстановить тепло, без разборки облицовочной кладки?
    Есть варианты стен:
    1. облицовка с продухами в верхнем и нижнем ряду.
    2. облицовка с нижними продухами и открытым каналом сверху.
    3. при колодцевой кладке.
    У меня первая мысль - сверлить отверстие в кладке и пеной пенить! А оно не разбухнет? :)
  2. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Если стена кирпичная то её не разопрёт. Как метод вполне имеет право быть.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но геммор большой.
    А может в верхние продухи крошку пенопластовую сыпать? Или ещё как?
  4. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Можно попробовать высверлить (выбить) облицовочные кирпичи (несколько десятков штук) и закачать в вентзазор (продухи) эковату под давлением (есть такие установки у производителя). После выполненной работы вставить новые кирпичи на место выбитых. По крайней мере, когда у меня в доме пенопласт в стене сожрут мыши, я поступлю именно так, как написал выше.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дак это ещё более трудозатратнее.
    Кирпичи то как выбивать? Ведь сделано на совесть!
    Тем более, глядя на ролики по напылению ваты, кажется, что она так просто в узкий воздушный зазор не полезет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот мне к вам нужно. Мы уже накосячили с 3-х слойной стеной. Кирпичную облицовку поставили прямо на плиту без утеплителя. Плита в грунт не закапывается. Вот как-то нижний ряд кипичей можно вытащить и ЭППС подпихнуть? :aga:. Ну через 2 кирпичика, например...
    Что делать-то? Отопление водяное на стену можно завести и плитку наклеить. И улицу топить.
    Если снаружи утеплять - насколько высоко нужно? Только на всю высоту стены? А если только теплой штукатурки слой, хватит? А если метр по высоте эппс 50 мм (спасет облицовку от промерзания?) и потом плитняк, а выше теплую штукатурку?
    Если не утеплять - стена внутренняя бетонная насколько высоко может промерзнуть? До потолка?
  8. yoda84
    yoda84
    yoda84
    До потолка не промерзнет:) максимум на толщину внутренней стены я бы в этом случае сделал бы из пенопласта типа заваленки на внешнюю стену на высоту милиметров 200-300 и толщиной 100-150 мм и забыл про проблему
  9. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Может зависнуть, слишком лёгкая. А насчёт мышей, не знаю, у меня за три года с пенопластом ничего не случилось. Правда у меня две кошки и с мышами проблем нет.
    Посмотреть вложение 665749 [/quote]
    Вообще то это тепло вверх уходит, а не холод. если на этом уровне тепло, то холоду дороги нет. Вспомните эскимосские иглу.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Кстати, для всех Forumчан. Этот вопрос возник в теории, ведь жизнь длинная! А вдруг.
    Вроде, Senin продвигал мысль о 3-х слойной стене, но без утеплителя, а с воздушным зазором. Дык может при пропадании качества утепления, заткнуть все продухи сверху и снизу, и получим пирог с воздушным зазором. ?
  11. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Нужно что бы воздух не циркулировал (конвекция). В пористом утеплителе будь то пенопласт или минвата такого явления не будат.
  12. sapoc
    sapoc
    sapoc
    Кемерово
    Есть небольшие установки для заполнения пеной чего угодно прямо на месте. Поищите таких спецов. Через верхние продухи можно и запенить.
  13. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Можно засыпать перлитом он сыпучий и не уступает минвате на Киевском форуме читал у них задувают специальной установкой но для этого выбивают кирпичи или сверлят отверстия В этом году хотим попробовать задуть в зазор перлит пылесосом через самодельный эжектор
  14. megen
    megen
    megen
    Проверено, работает.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А куда и где сверлить?
    Ведь при таком заполнении зазора, произойдет закупоривание вентиляционных продухов утеплителя.
    Как быть?
  16. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    У нас продухи в домах не делают я в доме построеном в 1999г зазор засыпал опилками и стружкой без продухов и нет мышей и теплее чем просто воздушный зазор
