Пристройка каркасной веранды к срубу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем zen2007, 13.02.12.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Есть большое желание пристроить каркасную веранду к дому. Веранда (тамбур) не большого размера 2*4,5м. Фундамент общий. Буду делать сам. Прошу дать варианты решений соединения каркаса к срубу, стропил и т. д. Так как дом ещё будет садиться. есть опасения по своему решению. Буду очень признателен :hello: Фото0502.jpg Фото0510.jpg
  2. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    А в ответ тишина. Может не правильно вопрос сформулировал?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не было мыслей по поводу сделать пристройку полностью стеклянной? У Вас вроде и солнечная сторона как раз получается? Примерный вариант на фото.
    Ещё форумчанин Мирза говорил, что у него есть фото соединения каркасных стен с брусовыми - может попробовать у него спросить? Усадку явное дело нужно учитывать.
    Ещё что-то было в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/132077/page-3
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Если бы помещение было побольше размером, наверное так бы и делал. А так тамбур, в основном для вещей, обуви и т. д, что бы в дом не тащить (он и так маленький). Сначала думал. что основная усадка уже произошла и можно каркас крепить к дому без учёта усадки. Теперь полистал форум и появились сомнения.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Фото0502.jpg Что то с новым "поиском по форуму" дружить не получается, не могу найти темы похожие на мою. Если есть возможность дайте ссылки на эти темы.
    "А" стойка каркаса врезается в торцы, по типу абсады. Аналогично "В" стойка врезается в стену. "С" крепится на стене (на неё опираются стропила.) У меня есть такое решение (прошу простить за сумбур). Имеет право на жизнь?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Частично ответ по теме есть вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/page-4
    (споста № 47)
    Вот еще вариант. Крыльцо сносили, ставили веранду. Правда дом из клееного бруса, с подключенным отоплением. Даже домкраты не ставили, ограничились врезкой в торцы венцов.
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Петрович, как вы думаете имитацию бревна подвести к торцам и потом закрыть нащельником? Или срезать у торцов лопасти и завести имитатор...(отделка каркасного тамбура будет имитататором бревна). Кстати вы не подскажите в нашем регионе делают имитатор бревна на 240мм?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры какие будут? Можно приставлять стойку к отесаной под эту стойку стене, прикрутив глухарями через усадочный пропил в стойке. Это если пристрой будет не по размерам внешних стен дома.
  10. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Опасения по усадке очень правильные. Есть практика. В прошлом году построил тоочно такую же пристройку каркасного типа. пластиковые окна поставил везеде. светло и красиво. Несущие стойки пристройки примыкающие к дому закрепил к стене сруба (дома). Дом из бруса 150х150. Стойки веранды (пристройки) брус 100х100. Фундамент из столбиков (асбоцементная труба залитая внутри и снаружи бетоном). В столбиках забетонированы резьбовые анкеры для регулировки высоты веранды при усадках и подвижках грунта. Сама веранда, т. е основание каркаса лежит на раме из профильной трубы. Фундамент и рама не связаны с домом. Все было хорошо до недваних морозов. Просела часть связаная с домом. все перекосило. Скорее всего дома из бревен или бруса и после усадки гуляют прилично. Возможно и фундаментные столбики поплыли, но м не кажется скорее всего это стены дома садятся. Решить проблему строительства веранды (пристройки к деревянному дому) сложно.
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А какой фундамент у самого дома? На какую глубину заглублены столбики? Есть ли "пятка" внизу столбтка? По Вашему описанию, больше всего похоже, что столбики "выдавило" силами морозного пучения - это "классическая" проблема столбиков. В любом случае, Ваша проблема связана с фундаментом, а не с усадкой! А усадка здесь совсем не причем!
  12. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Продолжение: Разный к-т линейного расширения дерева в условиях отапливаемого помещения и неотапливаемой или слабоотапливаемой пристройки. Дерево имеет разную влажность. дом построен раньше а пристройка свежая, следовательно две эти конструкции взаимодействовать будут не адекватно.
    Вобщем к дому вязаться нельзя, я думаю.
    1. Надо делать скользящее крепление и крыши и стены примыкания к дому. Примыкание закрыть нащельниками утепленными прилично. Если нет фундамента связанного с фундаментом дома то здесь
    полные "дрова". Попробовать хорошо утеплить фундамент, может поможет.
    2. Сделать консольно привязанную к дому пристройку без опоры на фундамент, что бы гуляла вместе с домом (т.е висящие сады Семирамиды). но крышу всеравно закрутит мне кажется, если привязать к стене сруба. Да и дом должен конструктивно этот вес выдержать.
    Резюме:
    Лично я, незнаю как выйти из этой проблемы эффективно. Получается очень непросто все, конструктивно сложно. В одни руки, если самому делать, это на все лето.
    столбики на глубине 1.2 метра. И что характерно, если это они поплыли то получается просели а не выдавило. так как просела часть примыкающая к дому. а те что стоят на противоположном конце почему то в идеале остались.
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Если Вы в Москве, то расчетная глубина промерзания 1.4 м, т. е Выши столбики в любом случае выше глубины промерзания. Та честь, что на противоположном конце - они-то как раз и поднялись - это классическое морознон пучение!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По мне, так для бревна лучше блок хаус. Расклад о наличии в Питере, увы не знаю SDC10960.JPG
  15. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Я в Орле (360 км от Москвы). У нас глубина промерзания около 90 см. грунтовка рядом, тепло.
    Возможно конечно, что снега совсем нет а морозы были больше 20 град - промерзло. Как думаете в этом случае утепление то поможет? Я имею ввиду если утеплить ту площадь на которой столбики стоят.
