1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @АлексМах,
    Извините, я думал Вы по делу спрашиваете.
    Потрепаться это не ко мне.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Например у меня в одном шлейфе 5 розеток в одну из них будет включен Кондиционер (до 1 кВт), остальные розетки в этом шлейфе чисто на подхвате (торшер, ноутбук, зарядка телефона и т. д.) Это критично?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормально, если он действительно на 1 кВт и более мощного не будет.
    Именно для этого и делается рабочий проект, учитывается мощность планируемых приборов, создается схема щита и трассы прокладки кабелей. Уже после этого начинают долбить бетон.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всегда можно ограничить мощность линии АВтоматом.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Меня настораживает что он в конце шлейфа, после 4 соединений через розетки
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделайте отвод на него с помощью гильзы. И все будет нормально.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Микровопрос.
    Так как тема про распаечные коробки.
    предположим распайка в ней скрутки, они пропаены или сварка..затем сгибаем их пополам и одеваем защитный колпачок - так? Дайте марку этого колпачка...А то я не очень догоняю, глядя на прилавок магазина, какой нужен... Или можно термоусадкой?
    Ваш совет важен.
    Спасибо.
    С Уважением, Вячеслав!
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что делаем?
    Еще лучше... Вы о чем?
    И мне. Дайте 2!
    если Вы глядите на прилавок, значит можно сделать фото, или хотя бы картинку в интернете найти.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Отвод от куда? Он получился в конце шлейфа на 5 розетке, то есть после 4.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Что делаем, после чего?
    Лучше чем что?
    2 чего?
    Это сообщение подобие вашего. Много слов, цитат и нулевой толк.
    это
    уже по делу
    В основном тока такие колпачки в продаже
    Но длина скрутки больше, чем сам колпачок, -скрутку обрезаем или сгибаем пополам?
    С уважением, Вячеслав!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вячеслав, теперь поняли как выглядело Ваше сообщение?
    А одна картинка решила сразу все вопросы.
    Этот колпачек называется СИЗ. Он одевается на голые провода.
    На сварное или паяное соединение его не одевают.
    После сварки или пайки скрутки она изолируется термоусадкой или изолентой, и никаких колпачков.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Алексей1982,
    В первом подрозетнике делаете опрессованное соединение, один отвод на розетку с кондиционером, второй на розетку первого подрозетника, дальше шлейфом соединяете.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я делаю вот так:
    Зачистка 40-45мм., скрутка, пайка оловянным припоем. Паяльник 40Вт, пробовал на 60 - мне не очень понравилось, температура слишком большая, ГОСТ-овские провода нормально это переносят, а вот какой-нибудь ПУГНП плавиться начинает. Дальше клеевая термоусадка.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
