Дом стоит 3 года, чем грозит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexeyka, 13.02.12.
  1. alexeyka
    alexeyka
    alexeyka
    Люберцы
    Всем доброго дня)
    назрел такой вопрос, если дом кирпичный стоит без отделки 3 года, при отделке не пойдет ли он трещинами и вообще чем грозит такой простой дома?
    спасибо!
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Если кровля не течет и подвал не топит водой, то думаю ничего с ним не станет за 3 года, тем более отделки нет. Устоялся хорошо, дал всевозможные усадки...
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Наоборот дом уже дал усадку и при штукатурке и прочих вариантах отделки шанс дать трещины меньше. Что за дом, сколько этажей, какое перекрытие, какой фундамент
  4. alexeyka
    alexeyka
    alexeyka
    Люберцы
    Фундамент фбс, 2 этажа и мансарда, перекрытия плиты, стены кирпич...
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ничего ему не будет.
    Наоборот, можно сказать - проверен временем :aga:
    Если бы фундамент был совсем косячный, то треснуло бы где-нибудь.
    Три года для дома не срок конечно, но именно в первые год-два наибольшая вероятность трещин из-за косяков в фундаменте.
  6. alexeyka
    alexeyka
    alexeyka
    Люберцы
    Спасибо:hello:еще вопросик или два:|:
    отделку делать отопление, каналья, водопровод,проводку,полы,стены,потолок.Последовательность верная?
    и еще вопросик отопление думаю сделать трубы в стяжке на полу или лучше по старинке радиаторами?
    Спасибо!
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Этот способ называется "теплый пол" поищите поиском по форуму очень много тем посвящено этой проблеме, ознакомитесь с плюсами и минусами. Я вот себе хочу теплый пол в тамбуре, на кухне и в ванной, в остальных комнатах радиаторы.
    Проводку сделать лучше в штукатурке, ну или по полу но в гофре, так что с отделкой стен сильно не спешите
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Отделку лучше оставить "на сладкое" после работ по инженерным системам (штробление под провода, трубы, розетки и т. д.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я в стяжке делал но радиаторы повсюда+теплый пол в ваннах.
