Приближаюсь к кровле. Хочу м/ч профиль RUUKKI ADAMANTE
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AlexSpb1, 13.02.12.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ладно, будем считать что с выбором черепицы вы мне помогли.
    Второй вопрос: Установка мансардных окон.
    С точки зрения качественной установки получается что нужно их монтировать строго до кровли и при этом под окном должен быть горизонтальный нахлест металлочерепицы?
    Вырезание "окна" в готовой кровле проблематично, т. к. снизу фартук нормально не ляжет, а с боков мембрану толком не установить.
    При этом у меня окна планируются так, что исходя из раскладки листов мч оно несимметрично попадает на 2 листа.
    Что я не учел? Или не знаю? Как лучше поступить?
    Или по низу окна дополнительно куски мч монтировать, но тогда получается по 2 куска на окно.
    И смысл единого листа теряется.
  2. Реванов
    Реванов
    Реванов
    AlexSpb1, лучше монтировать Велюксы перед кровлей, так как действительно после установки металлочерепицы довольно сложно самостоятельно врезать окно. Я сам смонтировал два окна до кровли, потом супруга захотела еще одно в спальне - сам не взялся, монтажники взяли 8 штук + я сам демонтировал вагонку изнутри.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Спасибо конечно за подсказку, но и окна 3шт поставлены и черепица уже давно положена.
    Если кому интересно, то мое мнение что если можно окна не ставить, то лучше не ставить.
    Черепица RUUKKI ADAMANTE мне понравилась своим видом и качеством, но и ее я тоже, как и любую другую м/ч в следующий раз класть очень бы подумал.
    Причина не в шуме при дожде, он даже прикольный, а в прочих шумах, которые м/ч генерирует.
    Ворона села на конек-стремный шум, сейчас снег на кровле подтаивает и от него отваливаются маленькие льдинки и кубарем катятся вниз до водостока-это еще то удовольствие.
    Представьте: целый день на солнце тает и целый день кубарем катится. :(
    Если есть вопросы по этой м/ч,то отвечу с чем сталкивался.
    монтировал сам с помощниками.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А какая альтернатива за подобные деньги и с подобным качеством?
    Композит? Либо сильно дороже, либо за те же деньги, но с сильно сокращенной гарантией (и меньшей толщиной листа)...
    Мягкая черепица? Видел тут фотки "скукоживания" :(
    Фальц? При сложной конфигурации крыши (как у меня, Г-образная, да с перепадом высот в коньках) нужен кровельщик, а на 150 м2 он встанет в копеечку (сперва хотел остановиться на фальце)...
    И еще вопрос по поводу шума? У Вас холодный чердак или мансарда?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, а чего такого сложного в Г-образной кровле, что для нее специально нужен кровельщик, бо по тексту подразумевается, что для обычной двускатки он не нужен, а? :|:
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ну, например, ендова, хребет - нужно делать фальц, а приходящий в стык ендовы/хребта стоящий фальц листов заваливать. Или я не прав? :|: А на двускатке самое "сложное", кмк, фронтонный и карнизный свесы...
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я уже написал какие шумы и что генерирует. Именно эта МЧ недешевое удовольствие и за такие деньги, чуть добавив, наверное вариантов и со штучной можно найти. Мягкая мне просто не нравится. Будет не лень фотки сделаю что получилось.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, на фальце то, что вы называете "хребет" = конек, т. е. конструктивно это эквивалентный узел.
    Ендова ничуть не сложнее в исполнении чем конек, а может даже и проще. Что такое "кмк" я не знаю, фонтон и карниз тоже те же...:)
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вы имеете в виду керамику или ЦПЧ?
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Если в коньке листы противоположных скатов НЕ соединяются между собой, то в ендове сходящиеся полотна скатов нужно "прифальцевать" к ендовой планке, а это, Как Мне Кажется, требует бОльших трудозатрат в связи с необходимостью выполнять примыкание фальца к фальцу... Или я опять не плав? :|:
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, относительно конька есть много вариантов решения, в том числе и с непосредственным соединением картин, приходящих с противоположных скатов, на фальц, в том числе и на двойной. В случаях вентилируемого конька или собранного на рейку - да, непосредственно картины между собой не соединены, но все прочие узлы, т. е. их соединение с другими деталями конька, зачастую более сложны в исполнении... :|:
    В ендове в большинстве случаев достаточно простого лежачего фальца или монтажа на фальшпланку, что технически проще конька...;)
    З. Ы. В теме "Фальцевая ковля-2" есть образцы работ человека, который фальцевыми кровлями никогда не занимался, выполнены они вполне на достойном уровне... :)]
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Тему Михаила (если я угадал, о ком речь) я изучил. Я бы с превеличайшим удовольствием САМ СЕБЕ сделал фальц (руки растут выше пояса :)) Но это время, а до снега дотянуть не хочется (если делать одному). Да и инструмента современного нет у меня (в детстве, когда делал трубу для самовара, была только киянка да ножницы по металлу :victory:).
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Смысла биться за фальц честно говоря на плоской кровле не вижу.
    Гимор если самому, а недостатки металла на кровле те же.
    И МЧ смотрится на плоской лучше.
    Штучная черепица попадается как назло сейчас и керамическая, малые партии и цем.
    По привлекательным ценам. Корешок взял по 900р м2 керамику. из прибалтики вроде.
  14. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    На плоской? МЧ? И керамика? Потому, что в фальце на ней нет смысла? В рот мне ноги...:close:
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы эта, температурку померяйте, у вас жар и горячечный бред... :aga:
