Вентзазор в слоистой кирпичной стене - какими СНиПами, другими нормами нормируется?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sapser, 13.02.12.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет всем! Вопрос очень прост: какие документы из разряда СНиПов, СП и так далее нормируют или как-то оговаривают необходимость вентзазора в кладке кирпич-утеплитель-кирпич для коттеджа? Я пока нашел только рекомендации по организации зазора на официальных сайтах производителей теплоизоляции. Что-то еще, более официальное, на эту тему есть?
  2. Sapser
    Sapser
    Sapser
    И тишинаааа...
  3. Willy
    Willy
    Willy
    Необходимость вентзазора определяется расчетом. Если нет уверенности в правильности расчета или нет расчета вообще, то лучше предусмотреть вентзазор. Именно в связи с тем, что производители теплоизоляции не могут знать какие конкретно у Вас или у меня условия, они рекомендуют универсальное решение - т. е. на всякий случай предусматривают вентзазор.
  4. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    Интересуюсь этим же вопросом.
    Получается, что ни какими нормативными актами вентзазор не описан.
    Как-то не очень хочется делать "на всякий случай", который рекомендуют производители утеплителя.
    Про условия, производители могли бы и средние условия выдать, а там пусть покупатель сам решает.
    К сожалению такой информации не нашел. Не исключаю кривизну своих рук в вопросе поиска.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормируется накопление влаги в стене.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    СНиП II-3-79*. Пункт 6.3., примечание 1: " 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в
    ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от
    расположения и толщины этих прослоек."
    То же в Приложении 9, примечание 2: " Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т. п.), рыхлых и волокнистых
    (минеральной ваты, соломы, стружки и т. п.) материалов следует принимать равным нулю
    независимо от толщины слоя."
    Т. е. сопротивление паропроницанию вентилируемой воздушной прослойке при любой её ширине и местонахождении будет равно 0 и соответственно величина не является расчётной.
  7. megen
    megen
    megen
    Ноги растут из нормативного отклонения кирпичной стены максимум 3 см на всю высоту здания, и 1 см на один этаж. СНИП 3.03.01.87 раздел 7 (каменные работы) табл. 34.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, а причём здесь норматив на отклонение? Вентилируемый зазор-это заложенное конструктивное проектное решение, а не возможный "косяк" при строительстве.
