Строительство одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Саныч80, 13.02.12.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Хотелось бы услышать ваше мнение по правильности возведения дома на зем. участке.
    Собираюсь строить одноэтажный дом 15х18 (вместе с гаражом и баней) в Самарской области. Грунт: Земля, глина, галька. Глубина промерзания грунта-180см.
    Фундамент:
    Блоки ФБС 4 в 4 ряда укладываются на ФБС 3 положеную на ребро. Т. е высота подвала 2.70 + нулевой уровень. Фундамент ниже глубины промерзания грунта получается, верхний ряд блоков четверки, выше уровня земли. Нулевой уровень перекрывается плитами пустотками. Далее возникает вопрос, какой материал применить лучше всего в соотношении цены и качества. Кирпич по цене не уклыдывается, остается выбор:
    1. Выложить в пол облицовочного кирпича наружнею стену, затем каркас из шпал, внутри пол кирпича.
    2 вариант внутренняя стена из газосиликатных блоков или пеноблоков (D600), наружка облицовочный кирпич.
    Все планируется перекрыть плитами пустотками, т. к в основном, дом перекрыт 59 и 63 плитами.
    Дерево не целесообразно использовать, т. к. дерево может провиснуть, да и по цене между новым брусом и б/у плитами разницы нет. Второго этажа не планируется строить, будет чердак.
    Возникают вопросы:
    1. Какой материал лучше использовать для внутренней кладки стен? Газо, пеноблок (с армопоясом) либо кирпич со шпалами?
    2. Чем еще возможно перекрыть первый этаж?
    Фундамент на гараже и бане:
    2 фбс 4 в 2ряда, на фбс 3 (на ребре) Под ними подвала не будет
  2. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    В общем то прогулявшись по форумам понял:
    1. газо-пенобетон хороши как строй материалы но при условии что фундамент-монолит ниже глубины промерзания грунта.
    2. Штукатурить нельзя из-за процессов влагонакопления и дальнейшего интенсивного разрушения
    3. Сразу делать облицовку наружнюю из кирпича, др. материала из-за интенсивного накопления блоков водой.
    Впоследствии весной дом будет в трещинах.
    Довольно капризный материал...
  3. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Если допустить такой вариант. снаружи облицовочный кирпич (половина) внутри Камень керамический строительный поризованный POROTHERM 25 M100...?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    вариант так себе. подвал с таким фундаментом при пучении может подвыпереть внутрь. да и жесткостб никакая.
    зачем из шпал, каркас удобнее и дешевле делать из досок.
    зачем D600 ? с чем связанно ?
    перекрывать дереоз значительно дешевле, не забывайте про утепление.
    газоблок.
    деревянный каркас
    не совсем так, материал любит надежный фундамент, его "хрупкость" обусловленна тем что он в отличии от кирича имеет более низкую несущую способность, и способность к трещинообразованию, и там где кирпич прощает косяки с фундаментом он нет.
    можно, только используйте паропроницаемые штукатурки.
    это не так.
    это не так.
  5. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    и где Вы всего этого набрались...
  8. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Все это описано на форуме http://www.forumhouse.ru, ссылку не могу дать, т. к посещал давно и не скопировал.
  9. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    D600 - это не прочность, а плотность.
  10. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Хотелось бы узнать как поступить тогда? Если соберусь строить дом из пеноблоков, с применением ФБС-4.
    Хочу сделать так: Ниже глубины промерзания засыпаю песок или щебень, заливаю армированный пояс высота не менее 30 см. ширина не менее 60, далее в 4 ряда ставлю ФБС4, делаю гидроизоляцию фбс, отмостку, утепляю отмостку, выкладываю из кирпича поверх ФБС нулевой уровень, перекрываю плитами. Снаружи облицовочный кирпич (полкирпича) внутри пеноблок 600х300х200, 300 толщина несущей стены. поверх пеноблока заливаю армированный пояс и перекрываю плитами. Повторюсь дом одноэтажный. Плитами б. у посоветовал знакомый строитель, который не заинтересован в их покупке. Сказал что так надежнее.
    Теперь вопросы:
    1. Обязательно ли заливать армопояс (и как правильно его сделать), или же можно обойтись ФБС 3 (перевернутыми) ?
    2. Как правильно утеплить отмостку.
    3. Какие ошибки я допустил в вышеизложенным, поправьте меня, каким должен быть фундамент, если планирую ложить пеноблок?
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Фундамент в принципе правильный, никуда его не выпрет, но я бы заменил нижний блок фбс3 на монолитую ж/б ленту 300*800мм, тогда сверху пояс ж/б не нужен. И дом бы лучше двухтажный-при таких размерах одноэтажный выглядит как барак.
  12. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Alecs098, дом будет на метр от земли. 1блок+нулевой уровень+плита. Неплохо смотреться будет. И еще вопрос, как лучше утеплить отмостку и фундамент. отсыпкой из песка и щебня либо сэндвич панелями?
    Подобие http://z500.com.ua/ru/project/Z17только вход и гараж вынесены в одну линию
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не стал бы заморачиваться с утеплением и вертикальной гидроизоляцией наружных стен фундамента (при заливке фундамта в грунт) У этого способа большой плюс в том, что не трогаете материковый грунт и не получаете засыпных пазух у стен. Глина сама является хорошей гидроизоляцией (надежнее чем всякая обмазка битумом и наплавляйки всякие).Сам живу в доме с неутепленным цоколем, в подвале только котел, без отопления-температура ниже+12с никогда небыло. Посоветовал бы снять растительный грунт вокруг ф/стен на метр, горизонтальная теплоизоляция пеноплексом, стену от грунта до верха отмостки обмазать два раза битумом и сделать бетонную отмостку 1 метр с хорошим уклоном от дома и никаких проблем не будет.
