Проект Wah. 17-001.01
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Wahmurka, 13.02.12.
Вам понравилось?
  1. Да
    73,5%
  2. Нет
    9,6%
  3. Незнаю
    16,9%
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Переделал конструкцию вылетов, так будет правильнее.
  2. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Бог в помощь! Хорошая бытовочка, емкая. Вроде все правильно, грамотно...но сомнения все равно терзают. Два отдельных фундамента...вам виднее, конечно, но я все таки за МЗФ.
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вообще то получается три но веранда в свободном плавании домику не помеху. а вот кухня это да. Я подобное Топикстартеру высказывал.
  4. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Да и веранда туда же. Дом сядет, веранда нет, дверь если наружу открывается - то все, неси пилу...
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ну веранду можно подкапать... другое дело Кухня вторая стена (тут вообще вопрос в случаи неравномерной усадки образование щелей в местах соеденения.
    Wahmurka Подумайте над этим вам уже два человека это советуют.
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Блоки угловые разверну на 90град., а основания между собой скреплю вот так:
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ну хоть что то. Хотя Я не понял. Почему бы не общею объвязку использовать? Или финансово не потянуть ?
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Так случилось, что основание уже сделано и стоит на блоках, а переделывать нет желания. Электричество обещали сначала в сентябре, потом в октябре, потом в ноябре. Трансформатор купили только в конце ноября и подключение перенесли на апрель. Линии все уже натянули и в домики завели. Вот ждёмс.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Смотрели как оно себя за зиму чувствует или разбирали на зиму ? и зачем переделывать сделать новое а на него поставить это как основание платформы? основного здания?
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Весь, какой был пиломатериал, сложил на основание и укутал на зиму банером. Смотреть там зимой пока не на что. Поеду первый раз как снег сойдёт.
  11. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Согласен, попробуйте. Хотя, в идеале было бы иметь сплошную обвязку. Но умерла так умерла...
  12. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Всю ночь из-за Вас не спал:). Оцените новое основание.
    В таком случае весь первый этап придётся посвятить основанию.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    По мне так Супер Основание Крепкое и если хорошо обработано от вредителей будет то простоит века...
  14. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Основание получилось 6х6, пришлось пожертвовать 300мм. веранды. Хочу его битумной мастикой обработать. Как считаете?
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Не спец но мое мнение такое. перед тем как основание в битум замазывать. дать в Теплую погоду на солнышке подсохнуть уменьшить влажность. или если до стройки материал хранится в сухом помещении то оно и так не мокрое будет.
