Стена из бруса более 6м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 12.02.12.
  1. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Имеем коробку 8х8м. Брус 200мм. Врублена 5-ая стена.
    Длинная, 8-ми метровая стена вызывает сомнения на прочность.
    Можно ли так строить?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нельзя. Для придания длинной стене прочности нужно не просто врубить по два бруса сверху и снизу, а поставить стену с проемом. Т. е. переруб по всей стене снизу до верху.
  3. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Встречал в иных проектах стены более 6м без перерубов...
    Что, если я добавлю по 2 бруса и снизу и сверху с шагом 1м? Брус в разбежку, нагели через 80-100см. Вроде вполне устойчивая получается коробочка. Или, считаете, выдавит стену вбок?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На картинках много чего рисуют. А почему стену то с проемом не хотите поставить?
  5. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Хотелось бы сохранить просторную гостиную.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Переруб в 30-50см не отнимет у Вас слишком много площади.
  7. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    например так?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете оставить его только у наружной стены, вторая у Вас уже с перерубом с другой стороны.
  9. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Схема переруба такая?
    Или как на углах?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно же первая схема. (может быть и полусковородень)
  11. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Покритикуйте окончательный (надеюсь) вариант коробки:
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Навелное Вы алхилектор клёвый! Плишли плостым фолумчалинам головвлю замолочить, своими чудоковатыми залисовками! Сдеся такое не пролетаеть! В миг поймут, и на место поставят! ;)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    В зоне гостиной нет ни одного окна. Они только в зоне кухни и столовой. Мне кажется, что очень темно будет в комнате.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    Присоединяюсь. И ещё раз предлагаю Вам на плане расставить мебель:)] Это очень сильно помогает обыграть какие-то моменты в конструировании так, что они будут казаться специально задуманными, а не "бельмом на глазу". Например с этой новой перегородкой-аркой. Её местоположение может измениться если Вы отдадите часть помещения под кухню и аркой произведёте зонирование. Объём останется, а функциональность повысится.
    Приблизительный пример, как это происходит
  15. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    если бы.
    Задумал поставить печь-камин и мягкую зону вокруг него. ТВ. Окно туда не вписывается. Буду решать с искуст источниками освещения.
    Нежелательно растягивать коммуникации (воду, канализацию). Кухня через стену от с/у - удачное решение.
    У меня получилось так: Дом планировка+веранда2.jpg
