Печь с водогрейными трубами для отопления. Патент 1930 года
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем 344gm, 12.02.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне кажется более правильным было-бы опирание труб-коллекторов на специально подготовленные опоры, а не просто сквозное опирание на стенки печки. Или я что-то неправильно понял. У меня в модели я этот узел пока вообще не обдумывал.
    Я раньше вкладывал Excel файлик с расчетом по емкости и проходимости труб и сечений. Те размеры труб-коллекторов которые я выбрал и так получились с двухкратным уменьшением сечения суммарного сечения труб рубашки. Тоньше делать трубы рубашки мне кажется не сильно правильным решением для подобной конструкции. Вот в конструкции Кузнецова (если я правильно понял), там где трубы расположены не в зоне интенсивного нагрева, диаметры труб рубашки можно уменьшить и увеличить их количество, тем самым увеличить КПД, правда возрастут требования к передаваемой мощности от топки и габаритным размерам колпака в котором будут размещены трубы. Вот именно этих коэффициентов мне и не хватает. :faq:
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ремонтопригодность поддерживаю. Но легковесный шамот не использовал бы. Имеется такой. Так и не нашёл ему применения. В теории подойдёт как внешний теплоизолятор для котлов и т. п. Впуск ВВ необходимо регулировать, иначе вреда будет больше. Если планируете использования ВВ вкупе с системой СДГ, то отношусь скептически т. к. до сих пор не проведено независимых испытаний подтверждающих преимущество СДГ над принудительной системой.
    Так делается в крупных промышленных котлах. Коробку дверок, кстати, там крепят к внешнему металлич. каркасу. Сейчас утрачена культура обмуровок.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ВВ - это что? и вместе с СДГ - это что? :|:
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    У меня нет. В данном проекте будем прыгать от объёма топки. Умеренная форсировка или дефорсировка вполне возможна, ибо топка со слоевым сжиганием хорошо управляема.
    Не приветствую шатровой теплообменник с гнутыми трубами. Полтора-два дюйма согнуть не так просто. Греть газом... всё равно гармошка получится. Ровно все надо. Проще будет сварить электросваркой формой, как у котлов Кузнецова. Хотя если плохо варишь, то дело затянется. Я варю помаленьку и потом болгаркой шов шлифую, осматриваю. В общем глаза боятся, но руки делают. Регистр обязательно проверить под давлением. Если шатровый, то коллекторы 1,5 дюйма а трубки пол дюйма (легче гнуть).
    У секций котлов Универсал есть бортик, который работает, как перевал для газов.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня по расчету диаметры получились больше.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Не ребята мне не пойдет сей котел, для дров прекрасен.
    А вот как в такую топку уголь пихать то? Как в дуло шомполом что ли? :)]
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну здесь все время про дрова разговор шёл, Виктор только дровами и картоном печки топит! :aga:
    А если серьёзно, то - наверное у топки под уголь должны быть свои особенности? Так давайте, выкладывайте - будем посмотреть! :super:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разбил модель на две части и запихал в дневник так что теперь модель и расчет можно скачать оттуда.
    Я помню в деревне нагружали уголь в ведро и ставили ведро рядом с топкой. Брали куски угля и руками закидывали в топку, куски были достаточно крупные. А когда в ведре оставалась мелочь, то или просто забрасывали ведром туда (только дед так делал) или не обращая внимание на остатки шли за следующей порцией угля.
    У тетки была плита с загрузкой сверху - там снимали железки сверху (не знаю как называются металлические кольца один на другой) и засыпали прямо из ведра.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня паровоз и сбоку можно и с верху.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В данной конструкции это неприемлемо! Сверху высоко, сбоку запитка воздухом.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это что вывод? А поподробнее. Я так и предполагал, что тонкую трубу в таких условиях делать нельзя.
    Прочитал. ИМХО деньги попилили и в качестве оправдания кучу цифирь дали. Условия испытаний различались и режимы разные, поэтому как-то мне не очень понравилось. :(
    А вот в начале статьи было кратко про газоход в этом котле, что типа сначала вверх, потом вниз, потом в дымовую трубу. ... А в нашей печке только вверх и потом в трубу?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тут подумал и решил сумничать :aga:
    Бороться за универсальное решение явно не стоит и как минимум нужно разделять конструкции печи-котла с разным размещением. Если печь будет находиться в помещении и использоваться в том числе и как лучистый источник тепла это одно, а если размещение будет в подсобном помещении - котельной, то это другое. И во втором случае гнаться за массивом этой печки нет никакого смысла.
    А вот повысить КПД за счет снижения выходящих газов это нужно в обоих конструкциях. Поэтому как-то нужно поподробнее обсудить конструкцию выхлопа у этой печки-котла :um: ... неужели у нас газы напрямую будут улетать в выхлоп?
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Выхлоп можно ниже по уровню опустить, дополнительный колпак считаю не нужен.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Начал кирпичи укладывать - вот прикол ещё тот! :ogo:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все кирпичи уложил! :)] :pioner: Кто хочет, может и готов посмотреть и покритиковать - милости прошу. Это моя первая виртуальная печка, поэтому кирпичами не бросаться! :aga:
    Осталось два вопроса:
    1. Как её перекрывать?
    2. На какой высоте делать выход для трубы и где лучше сбоку или сзади?
