Печь с водогрейными трубами для отопления. Патент 1930 года
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем 344gm, 12.02.12.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    На суд уважаемых форумчан выносится изящное решение по отоплению придуманное в 1930 году.
    Из первоисточника
    Предлагаемое изобретение, касающееся комнатной печи с водогрейными трубами для квартирного водяного отопления, имеет целью увеличить использование топливаНа чертеже фиг. 1 и 2 изображают вертикальные разрезы печи — поперечный и продольный; фиг, 3 — изображает в вертикальном поперечном разрезе печь, примкнутую к кухонному очагуУстройство. печи состоит в следующем топливник 1, имеющий ширину а, весьма незначительную по сравнению с его длиной и высотой, снабжен поддувалом 10, выходящим непосредственно в топливник 1 снизу и поддувальными камерами11, 11, сообщающимися с топливником 1 посредством каналов в кладке печи, выходящих в топливник1 устьями 2 в верхней его частиПри посредстве узкой продольной щели топливник 1 сообщается со снабженной дымовым отверстием 14 камерой 3, у широких стенок которой расположенывертикальные водогрейные трубы 4, сообщающиеся трубами 5, б между собой и с сетью труб квартирного отопления, Форма выполнения печи по фиг. 3 отличается тем, что печь примкнута к кухонному очагу, дымоход м — 12 которого можно сообщить или с дымовым отверстием, или посредством задвижки 13 с камерсй 3 печи.
    Действие печи заключается в следующем; в топливнике 1 получается узкое и
    длинное пламя, плоская форма которого предназначается для лучшей теплопередачи стенкам печи и для более совершенного воздействия подогретого воздуха,. поступающего из устьев 2 на полноту сгорания.
    Продукты горения, проходя к дымовому отверстию 14 камеры 3, нагревают в трубах 4 воду, которая при посредстве труб 5 и б получает возможность циркулировать в сети труб квартирного отопления.
    1, Комнатная печь с водогрейными трубами для квартирного водяного отопления, характеризующееся тем, что ее топливник 1 с целью получения узкого и высокого пламени, имеет ширину а, весьма незначительную по сравнению с его длиной и высотой, и иад устьями 2, 2 каналов, приводящих подогретый в его стенках вторичный воздух, сообщается узкой продольной щелью с камерой 3, у широких стенок которой расположены, вертикальные водогрейные трубы 4, сообщающиеся трубами 5, б между собой и с сетью труб квартирного отопления (фиг. 1 — 2).
    2. Форма выполнения печи согласно п. 1, отличающаяся тем, что печь примкнута к кухонному очагу, и камера 3 ее сообщается через задвижку 13:. с дымо; ходом м — 12 очага (фиг. 3).
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    344gm а картиночку поближе можно? пжалуста!
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Такое подойдет?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Осталось переломить. ;)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Тема любопытная.
    Обсуждать надо, можно иметь плод.
    У меня пока маленькая ремарка касательно чисто трубной части.
    Фактически имеет место быть конструкция идентичная простому т. н. шатровому котлу. Главный плюс - надежность и прочность теплообменной системы и долгий срок службы. Имело распространение в 50-80 годах...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    И еще. топка т. н. "высокая". Отложений на трубах почти не будет, так что чисткой теплообменных поверхностей можно просто пренебречь.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Отложения будут, особенно в нижней части теплообменника.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Видимо, для надежности и долговечности конструкции теплообменника его нужно будет варить из толстостенной трубы, а лучше, наверное, из нержавейки.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Нет-нет. Труба 57х3,5 бесшовная Сталь 20.
    Лет на 15 хватит. 10-12 - гарантия. Коллектора из той же стали бесшовные 133х6,5
    Изготовление теплообменника - крайне технологично. Нужен сверлильный станок, трубогиб и...все.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Трубы подобрать я думаю не вопрос, а вот определить какой размер щели? и скорее всего это работает как катализатор.
    kholmoff
    у вас есть какие то соображения по топке? поделитесь пожалуйста
    Спасибо.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Какой катализатор? О чем это вы?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  16. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Печников надо приглашать на разговор, у тех у кого опыт есть в практике.
    тут поискать моно по катализаторам http://www.stove.ru/
