1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Строим купель в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bobrikoff, 12.02.12.
  1. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    С армированием закончено. Завтра начну собирать внутренний щит
  2. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Сделал внутренний щит. Теперь надо его поставить, раскрепить и поднять до высоты внешнего щита
  3. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Приобрел проходную пластиковую трубу с форсункой. Предлагали мне приобрести донный слив из нержавейки, но отдавать 7000 за коробку жаба душит.
    Есть мнение что донный слив это плохое решение (так сказал продавец, правда не аргументировал почему) и лучше слив дела сбоку - типо как еще отдна проходная труба у самого дна.
    С этим вопросом я еще не решил. Может есть предложения ?
    В любом случае слив будет ПВХшный.
  4. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Установил закладные. То есть проходная труба с форсункой и донный слив.
    Опалубка готова. Толщина стен получилась немного разная, но подумав на этот счет еще раз - это к лучшему.
    Так толщина короткой стены (то есть ширины) составила 17 см, толщина длинны 18,5 см. Если учесть большую нагрузку ложащуюся на длинную сторону - то думаю сойдет.
    Следующий этап заливка бетона. Планирую брать специальный, тяжелый бетон для бассейна. По расчетам необходимо 2,34 куб. м. Планирую взять в аренду на местном рынке вибратор.
    Марку бетона выложу как только выберу.
  5. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Итак. Заказан бетон В35 (450) П4 М300 W8 (гранит), взят в аренду вибратор. В субботу утром, надеюсь зальюсь.
    Начал копаться насчет удобоукладываемости бетона, пришла в голову мысль. А надо ли такой текучий бетон П4 вибрировать и не разорвет ли мне опалубку при попытке провибрировать стену высотой 160 см?
    И возник вопрос насчет прижимной опалубке на дно купели. Хотя на этот счет у меня был опыт заливки такой формы. Если залить дно, провибрировать его как следует и дать постоять около часа, плотнсть бетона позволить залить до полуметра стены. Однако если засунуть в стену вибратор - ? вот тут я не знаю, выдавит дно или нет.
    Вобщем не буду ныть. В субботу посмотрим. На крайний случайсмотнирую прижимную опалубку на дно.
  6. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Это был ясный, теплый ...и очень трудный день.
    Привезли бетон
    IMG_0318.JPG Доставили как в итоге оказалось прям столько сколько надо. Лишнего осталось ведер 8
    Взял в аренду у армян вибратор
    И понеслась душа в рай. 8 часов без перерыва два человека тоскали по два ведра, одна перемешивал бетон.
    В итоге.
  7. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Опалубка выстояла на отлично, ничего не повело. Мои опасения насчет того что дно будет выдавливаться толще бетона в стенах оказались напрасными. Первым было залито дно, при этом темп заливки был таким что после того как я закинул на дно последнее ведро и провибрировал его - бетон уплотнился настолько, что стена я начал заливать без перерыва. После того как вибрировал стена, немного выдавилось - но совсем немного.
    Внешне все получилось как планировал - надеюсь после снятия опалубки не разочаруюсь.
    Дальше планирую дань выстояться ему до весны - а там буду шлифовать бетон (именно шлифовать). Сделаю его максимально ровным и гладким, чтобы, с одной стороны, была максимальная агдезия на плитку, с другой, чтобы меньше штукатурить (если вообще придется).
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Очень интересная тема. Как раз планирую нечто подобное. А скажите, донный слив куда у вас выходит?
  9. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Тоже залил 2 недели назад бетонный бассейн в бане: https://www.forumhouse.ru/threads/369137/page-4
    У меня закладные ставили басейнщики. Донный слив вывели отдельной трубой в помещение фильтров,
    2 форсунки объединили между собой и тоже в комнату фильтров, а также отдельную трубу со скимера. Все трубы диаметром 50. Почти все закладные испанские
    Цена на скиммер 2150р
    Форсунки 2шт 1416р
    Донный слив 2268р
    Прожектор 8253р
    У меня бассейн больше, возможно вам достаточно будет 1 форсунки и фонарь (если нужен) поменьше мощности.
    Слив будет из фильтровальной сливаться в яму, с помощью общего насоса.
    Я снаружи между стен бассейна подкладывал пенополистирол 100мм (2х50мм).
    Как думаете решать вопрос с вентиляцией?
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я планирую не бассейн, а купель для бани. Куба на 1,5 - не больше. Попарился - слил. Соответственно никаких фильтров и прочих атрибутов бассейна не планируется.
    Мысль автора темы разместить часть купели под полом в цоколе фундамента показалась весьма интересной. Но непонятно, куда сливать воду из купели - ведь она по сути стоит на земле. Погружной насос в купели, честно говоря, напрягает.
  11. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Насчет вентиляции я еще не думал. Но в связи с тем что площадь испарения небольшая - возможно и не потребуется.
    Купель не стоит на земле. Я перед тем как делать саму чашу я под ней вылил бетонную плиту которая стоит на 5 двухметровых сваях. Собственно на эту плиту я и поставил купель.
    Слив будет организован в дренаж, который находится ниже уровня дна. К слову в подвале бане уже есть утепленный выход для воды. Завтра сделаю фотографии
  12. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Вот сюда будет организован слив
  13. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Я снял внутреннюю опалубку.
    Из косяков это выделенный желтым кусок стены.
    Вся остальная поверхность почти идеальная. Гладкая и ровная.
    Косяк на стене образовался из-за того, что порвался целлофан, которым я оборачивал щит опалубки и под него попал бетон.
    Из-за этого косяка образовалась рытвина глубиной 2 см. Ничего страшного, все уберет штукатурка.
    Пол получился так как я и планировал. Его тоже буду штукатурить. Закладные элементы не сместились - все вроде бы нормально. Жду теперь сл недели - буду внешний щит снимать.
    Короче вывод следующий - для ответственных заливок лучше использовать ЛДСП толшиной с запасом + обязательно вибратор.
    С другой стороны стоимость ЛДСП такая что в моем случае мне будет в 10 раз дешевле отштукатурить поверхность чем ее купить.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Поверхность купели будете мозаикой обкладывать?
  15. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Пока планирую мозаику. Но что будет к лету неизвестно.
