1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Строим купель в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bobrikoff, 12.02.12.
  1. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Добрый день.
    Н-ое количество лет назад построена баня. Подвал земляной, т. е вместо пола земля (копай - не хочу). Воды в подвале всегда хватает. Уровень вод очень высокий.
    Т. к. надо гидроизолировать пол (он лежит на деревянном брусе) решил построить полноценный этаж с бассейном.
    Есть идея, прошу обсудить ее на форуме. В частности вопрос возможность выкопать ниже уровня фундамента и, естественно, вопрос гидроизоляции. Проект бассейна 1.png Проект бассейна 1 этап.jpg Проект бассейна 2 этап.jpg Проект бассейна 3 этап.jpg Проект бассейна 4 этап.jpg
  2. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Неужели нечего сказать?
  3. Berserk
    Berserk
    Berserk
    Очень интересная задумка:super:. Я бы постарался не копать близко к стенам подвала и вместо глины залил бы 500-ым.
  4. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Я вот тоже боюсь копать близко к стене фундамента. Хотя не думаю что может "поехать". Два этажа 6 на 9 деревянный домик + фундамент ширина 40 глубина 180.
  5. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
  6. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
  7. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
  8. id6007673
    id6007673
    id6007673
    Добрый день! Тоже озадачен подвалом. Дом тоже планирую из бруса. А проект дома всего вы не могли бы скинуть?
    Sergey-kr@ya.ru
  9. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Собственно немного задержался я с оборудованием купальной зоны в бане. Появились деньги и время, а посему, начал строительство.
    План стройки был изменен. Предыдущий очень (даже сильно очень) трудо и ресурсозатратный, поэтому решено было возвести монолитную купель, с выходом на первый этаж. Часть работ была выполнена год назад... хотя о этом далее
  10. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Чтобы иметь правильное предстваление немного фоток.
    Баня как видно имеет два этажа IMG_0233.JPG IMG_0234.JPG Это вход на первый этаж
    Дырка в полу - собственно люк в подвал (если его можно так назвать)
    Ну пару фоток из подвала
  11. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Что было сделано прошлым летом:
    Под полом первого этажа вырыта и поставлена опалубка. В связи с тем что уровень воды высокий и есть основания полагать подмывания и прочие неприятности, внутри опалубки в землю врыты 5 чугунных двухметровых труб (свай) диаметром 20 см. Каждая свая снаружи гидроизолирована наплавляемой гидроизоляцией, изнутри армирована и залита бетоном (делал бетон сам в пропорции 1х2х3).
    Сверху всего это чуда была залита бетонная плита толщиной 40 см (предварительно под основание плиты был сварен сплошной гидроизоляционный ковер).
    Таким образом сейчас получилась такая вот картинка
  12. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Пол в бане постелен поверх деревянных балок, которые положены поперек с интервалом в 1 метр. В связи с тем что купель будет шириной 1.5 метра, промежуточная балка была разгружена и отрезана. В дальнейшем был сформирован контур купели.
  13. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Сегодня купил брус для каркаса опалубки. Если погода не подведет завтра сниму пол и выставлю брус
  14. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Выставлена внешняя опора опалубки, сбит фанерный щит (10мм), почти полностью сварена гидроизоляция.
    Следующий этап армирование. Планирую взять 10 мм, укладка с шагом в 20 см.
  15. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Постепенно продвигаюсь в армировании.
