Противопоказания МЗФЛ по тяжелый дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем скопин, 12.02.12.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Подскажите пожалуйста какие противопоказания для МЗФЛ по дом 550т, грунт суглинок, глина вода 3.5м,расчетные нагрузки 2кг/см2, какая должна быть лента (сечение),чтобы с запасом.
    Хватит ли 60*100, 60см по площади опирания с запасом, а 100см?
  2. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Под такой дом и на таких грунтах вам МЗЛФ не подойдет.
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Можно поинтересоваться почему?,довольно жесткая рама 60*100, будет играть вместе с домом, утонуть не утонет площадь опоры при 60см с запасом.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Размеры дома в плане?
  5. скопин
    скопин
    скопин
    Размеры дома 11*13 и перемычка 12м
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    За стоимость 2,5 съэкономленных кубов бетона--Юрий Вам рассчитает правильно и профессионально.
    Мое бесплатное Имхо-подошва метр шириной и 40 см-высотой...А стенки цоколя-чем душе угодно.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    периметр дома 11+11+13+13+12=59 м.
    вес дома 550т
    несущая способность грунта 2 кг/см2
    Запас по нагрузке 550*1,3=713т
    необходимая площадь опирания 713000/2=356500см2=35,6 м2
    необходимая ширина опирания 35.6/59=0.603 м
    Требуемая вам ширина опоры 0.6 метра.
    Высота ленты для ваших размеров 1 метр.
    Для МЗЛФ особенно в регионах с большой глубиной промерзания и пучинистыми грунтами. крайне желательно утепление как внешней стороны фундамента, так и отмостки для уменьшения пусения грунта.
    Для увеличения жесткости конструкции лучше использовать бетонные перекрытия с арм поясом.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Позволю добавить, что дренаж тоже нужен, если грунты пучинистые, если песок и УГВ низко, то достаточно отведения ливневых стоков в сторону от фундамента в дренажный колодец.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    С какой глубины считается УГВ низким?
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Какой в итоге сделали фундамент? Как перезимовал?
  12. скопин
    скопин
    скопин
    В итоге решил делать плиту 0.3м, опалубка готова делаеться гидроизоляция и арматура, заливать планирую на след. недели.
