РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! Планирую установить печь от Бутакова. Сейчас мучительно выбираю дымоход. Цена на Вулкан и ему подобные из 3хх сталей уж больно кусачая. на данный момент остановился на воронежском ферруме из 430 стали 1 мм, ясно что не совсем гуд, но финансовую строну вопросу никто не отменял. Наткнулся на эмалированные дымоходы Lokki, цена подороже чем феррум, но дешевле вулкана. Прелести вроде обещают все те же что и для дымоходов из 3хх сталей, но никаких отзывов в инете не находил. Кто что скажет?
Если правильно и аккуратно смонтируете, вовремя ослуживать - прослужит более 10 лет... А что еще узнать хотели?
Собственно примерно это и интересует. Стоит ли переплачивать по сравнению с воронежским ферумом из 430 стали?
Материалом для изготовления эмалированных труб служит чёрная сталь толщиной 0.5 мм или 1.0 мм, поверхность которой с внутренней и внешней стороны покрыта слоем стеклянной эмали.
Сама сталь не стойка к высоким температурам, будет разрушаться на молекулярном уровне... со временем капец ... в сэндвичи вообще страшно что! там нагрузка дай боже, и нерж. прогорает
Тоже оч интересно смотрел испытания http://xn--e1akghc3c.xn--p1ai/articles/ жду мнения мудрецов форума Lokki толщиной 0,5 мм дешевле ферума толщиной 1 мм хотя у локки срок эксплуатации выше Устанавливали клиентам отзывов нет. Плюсы: цвет не меняет, швы тоже залиты эмалью коррозии не будет
Жаль видео не качественное и ничего в деталях не видно! А так очень даже не плохо. Для полного счастья после кислоты провели бы испытания огнем, а затем в морозильную камеру с температурой -30, а после опять огнем. И с испанскими трубами сравнений не будет?
Доброго времени суток. Созванивался с заводом изготовителем дымоходов LOKKI. Такие испытания проведены, осталось только выложить в интернет. Жду теперь его. По их словам испытывался перепад температур как при контакте с водой, так и при более серьезных перепад, вплоть до минусовых. Вот ссылка на один из сайтов, там это видео уже выложили http://www.печком.рф/articles/8296/
редчайшая чушь, две мысли и обе заблуждение... посмотрите как она переигрывает ферритную и 300х сотую нержавейку в ютубе. А нагрузка на сендвич выше это как понимать? несложно догадатся, что нагрузка на одностенный дымоход намного выше, тем более что он стоит на первом метре, где температура в штатном режиме ниже 350 гр. не бывает. Во всяком случае я следов побежалости на сендвиче не видел ни разу, даже если он стоит сразу на выходе из печи, а на одностенном ВСЕГДА
