Неармированная монолитная плита М500, 40см выдержит?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем аragon, 12.02.12.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Неармированная монолитная плита из бетона М500, толщиной 40см, выдержит ли одноэтажный каркасный дом 7х9? Под плитой 20см подсыпка из мелкого щебня, прямо на грунт.
    Если есть дешевый бетон, то и стены (по логике простого обывателя) надо делать из бетона. Причем на весь дом этого бетона уйдет столько же, сколько на плиту 40см.Например-плита 10см и стены 15 см (они же ребра жесткости).Армировать для простоты картами из арматуры.
    При таком небольшом размере дома в один этаж да еще с перегородками из монолитного бетона (если будет деление на комнаты)-ничего не сделается даже без снятия растительного слоя.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда Вам даже ничего делать не надо! Легкую опалубку: на траву. :ogo: И пусть миксер все это вывалит, как в песочницу!..А сколько толщина, пусть даже 50-60 см ..Бетон -то халявный..:flag: .
  3. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Накрайняк покитайте в эту песочницу весь металолом который найдёте по округе, тогда МОЖЕТ и выдержит :aga::ogo:
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Пипец упертый человек) армируй! Чтоб потом за голову не хвататся! Что сложно арматуру связать?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так арматура уже-то не халявная...:)]...
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    "я не халявщик! Я партнер!")
  7. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    аragon, приветствую. Выдержит, если действительно бетон М500 (что сомнительно), щебень хорошо уплотнен и под плитой не будет сил пучения.
