Стена в 1 кирпич + мокрый фасад
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kopcheny, 12.02.12.
  1. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Планирую строительство. Для стен хочу использовать двойной керамический кирпич М150. Планирую сделать следующий пирог несущих стен. Внутри ->(Кирпич - 10 см ЭППС или минвата - штукатурка)-> Улица. Строительство Моск. обл. Дом 1-х этажный с мансардным этажом. Перекрытия монолит.
    Дом 10х10 пятистенок. внутренняя стена в 1,5 кирпича.
    Вопрос следующий - выдержит ли несущая стена в 1 кирпич. Считал - должна выдержить. Не понятно почему так никто не строит. А берут газоблок.
    Вот как считаю:
    Площадь опирания на нижний слой кирпича (10+10+10+10+10)*1000*25 = 1250000 см2
    в теории 1 см2 кирпича держит 150 кг веса
    Умножаем: 1250000*150=187500000кгс
    Коэффициент на несущую способность кладки на раствор возьмем 0,3.
    Итого несущая способность нижнего ряда должна быть не меньше 1875000тс*0,3=56250тс.
    Итак, даже если в худшем месте по сечению стены где располагаются окна и двери (допустим 50%) стена в 1 кирпич плотности М150 выдержит 27000 тонн?
    Или я где-то не прав...
    Тоесть заведомо можно?
  2. crank
    crank
    crank
    Я бы на вашем месте стены сделал из теплой кирамики 250мм, а монолитное перекрытие выдержит! и лучше даже без армопояса:)
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    вы не учитываете крутящий (изгибающий момент) момент.
  4. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Да, я почитал про это. Надо еще учитывать ветер... Думаю, что должен выдержать все-равно.
    Теплая керамика... Нет, уж очень она хрупкая. Видел видео в интернете, как она в стенах себя ведет. Присматриваюсь теперь в сторону газоблока, но смущает его гидроскопичность.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы не понимаете принципа. Шансы на вашей сторне 98% что всё обойдется.
  6. ArtusDel
    ArtusDel
    ArtusDel
    Думаю строить также. Только несущие внешние стены делать в 1,5 полнотелого кирпича.
    Стоимость немного увеличится, но не критично. А жить в доме со стенами, которые оставляют шанс не в мою пользу даже 2 %, как то не хочется.
    Утеплять с мокрым фасадом, пенополистирол или минвата фасадные.
    По поводу утепления - еще вычитал про эковату, более экологично, но не могу разобраться, как ее на внешних стенах использовать. Дом хочу оштукатуренный с внешней стороны.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она слабее и дороже!
    Вы правы, многие из тех, кто рабирается в строительстве строят себе дома из красного полнотелого кирпича 380 мм (1,5 кирпича) + пенополистирол ПСБ-С 25Ф/ минплита Парок Фас 4 толщиной 140-150 мм, мокрый фасад.
    Этот вариант считается самым лучшим по комфортности проживания и по деньгам не особо затратен.
  8. ArtusDel
    ArtusDel
    ArtusDel
    Именно почитав Ваши посты по утеплению фасада пришел к такому выводу. Однако понимаю, что для комфортного проживания будет необходимо решать вопросы с вентиляцией, которую надо будет учесть в проекте будущего дома.
    Поэтому и рассматриваю дополнительно варианты утепления Эковатой. Она, вроде, более экологична и паропроницаема, чем минплита и тем более пенополистирол.
    В Москве, в районе Магистральных улиц (Полежаевская) наблюдаю процесс утепления старой пятиэтажки именно - минплита + штукатурка. Правда не видел, чтобы ее (минплиту) клеили к стене.
    Дождусь когда закончат, посмотрю повнимательнее.
