Деревянные балки и ж. б. плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем altk, 12.02.12.
  1. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Здравствуйте!
    Мне очень нравится дизайн открытых деревянных балок под потолком.
    Перекрытия первого этажа планирую ж. б. плитами, пролеты 3,4м.
    Есть идея перед укладкой плит положить по местам предполагаемых стыков деревянные балки. Сверху - плиты с опорами на несущие стены.
    Балки будут выполнять декоративную функцию, подвеска осветительных приборов, а так же закрывать швы между плитами снизу.
    У меня в панельной квартире потолки - покрашенные плиты, выглядит вполне прилично, вид портят только швы.
    Есть ли какие противопоказания, грабли, хитрости и т. д. для такой конструкции?
    Поделитесь
    Более конкретный вопрос - зазор между плитой и балкой должен быть?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше уже после укладки плит приделать фальшбалки.
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Я видел фальш-балки из легкого материала в домике ангелов.
    Вид не нравиться.
    Если делать деревянные - как крепить?
    Шпильки между плитами?
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, можно балки крепить к несущим стенам, после укладки плит, http://eurocode5.ru/gallery-посмотрите там есть соединитель для скрытого монтажа, одну часть прикрепить к стене, а другую внутрь балки...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте фальшбалки из натурального дерева. В плитах пробурить отверстие перфоратором и притянуть к ним балки шурупами под шестигранник, если шпильки, то внизу придётся как то гайки прятать.
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Всем спасибо!
    Да, буду делать фальшбалки, потом, при отделке.
    По фальшбалкам надо вести проводку для осветительных приборов, может еще какие коммуникации.
    Есть мысль выбрать паз в верхней части балки и использовать как "короб".
    Провода крепить к потолку.
    В перекрытие замуровать шпильки (глухие болты), спрятать (утопить) гайки - не проблема.
    Получается разборное соединение, может через пяток лет захочу поменять схему освещения.
  8. Lenka2012
    Lenka2012
    Lenka2012
    Сейчас много новшеств, одна из них декоративная балка на основе МДФ, отделка шпон, эмаль, каменный шпон... видела у компании ЭТТО групп. В прошлом году они участвовали на выставке Мосбилд
    Плюс данной разработки-там внутри балки можно протянуть провода, врезать светильники и розетки
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фальш-балка может быть коробчатой, выполненной из трех досок. Если аккуратно все соединить, снизу ничего не будет заметно. У меня в доме такие балки стоят уже десять лет.
