Бюджетный способ добычи воды с 69 метров
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Voodoo, 12.02.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и его, здесь кому что нравится. Крепится как обычно. Роется траншея от скважины до объекта водоснабжения ниже глубины промерзания. В районе обсадной трубы ширина траншеи должна быть достаточной для монтажа адаптера. По оголовкам, ИМХО, лучше чугун, хотя это и дороже.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Про траншею понятно, интересует, как монтируется сам адаптер, особенно та его часть, которая находится внутри трубы..., он же разбирается и прикручивается к трубе, через просверленное отверстие...?
    И оголовок все равно покупать, ведь так, но он будет находиться на поверхности, значит надо какую то защиту сверху скважины городить, что бы злодеи насос не достали.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разъёмная часть соединяется со внутренней ответной частью. В разъёмную часть накручивается монтажная труба, далее всё это опускается в обсадную трубу, резьбовая часть адаптера просовывается в подготовленное отверстие и крепится. К установленному адаптеру присоединяется напорный трубопровод. С помощью накрученной монтажной трубы разъёмная часть адаптера извлекается из внутренней половины и из самой обсадной трубы, и в последствии закрепляется на конце напорного скважинного трубопровода.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :aga::hello:
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, ...что ничего не понятно...:flag: может схема какая нибудь есть? так как на словах, что то не совсем понятно. Сорри.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Увидишь в живую, всё поймёшь. Ничего сложного. :hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь и с темами по скважинным адаптерам познакомились. Там действительно ничего сложно, даже если никогда не ставил таковые. Самое сложное во всём этом деле - это подготовить отверстие в обсадной трубе.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо, засел изучать.
    Вроде с помощью коронки по металлу кто то писал, что это отверстие просверлил за пару минут..., вот бы ещё размер этой коронки узнать, а то просверлю...да много..., обратно то уже не заклеешь :)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как по мне проще приварить фланец к трубе чем сверлить. :hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фланец здесь не годится. Исходите из размеров резьб скважинных адаптеров. Это либо 1 дюйм, либо 1 1/4". Вот такие и коронки нужны будут.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, если на насосе SQ 3-105 труба одевается на 1 1\4", то какую трубу надо брать? Ну и очевидно и адаптер то же нужен 1 1\4" что бы не городить сужение .
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, и очевидно трубу ПНД 40. :) Всё делайте одним типоразмером.
  13. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день !
    Я так же отказался от кессона под ключ на данном этапе, пробурили скважину (60 м), опустил 2 кольца, закрыл железным люком.
    Оборудование сам купил - смонтировал, опускал с соседом без проблем, оголовок поставил чугунный, обратный клапан прикрутил внизу, после пробного пуска пробовал поднять насос в водой в шланге - очень тяжелый, но 2-ем думаю вытащить можно.
    Единственное о чем жалею, что вкопал кольца маленькие... Вот соседу когда бурили я подсказал и он заказал большие кольца, вот это уже бункерок получился - есть где развернуться.
    Себе ставил ПНД 32, насос как временное явление взял Водолей 60/90, качал им все лето от бензогенератора, также в ПНД завел воду в будущий дом, глубина траншей 2 м.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Позвонил в пару контор, адаптеров Baker 1 1\4" пока нет и когда будут неизвестно, есть в наличии адаптер Robota, вроде как Швеция, но говорят, что сделано в Китае, как впрочем и Baker, но на Robota резьбу не надо прогонять - не конусная, а нормальная.
    Все остальные комплектующие есть в наличии. Сейчас должны счёт прислать на мыло, посмотрим, что почём. :)
    Привет Вадим!
    Ну я решил отказаться от кессона вовсе, буду монтировать адаптер, гораздо дешевле, чем кессон и оборудование в теплом доме... И не затопит кессон, случае чего. :)
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Прислали смету. Пункты 9;10;11 можно не считать, так как пока мне не надо (ставить не куда). Что в итоге получается сумма: 19.970рЭ.
    Какие замечания по ценам?
    Коммерческое предложение № 000207 от 14.02.12
    Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 ПОЛИМЕР Труба D40 (3,7 mm) PN16 PE100 100 м - 54,00 - 5 400,00
    2 Адаптер для скважины универсальный ROBOTA -1 1/4". 1 шт - 4 300,00 - 4 300,00
    3 Трос нерж. D4,0 мм., 800 кг (Россия) 65 м - 55,00 - 3 575,00
    4 Зажим для троса DIN741 5 mm 4 шт - 55,00 - 220,00
    5 Ниппель латунный G 1 1/4 1 шт - 135,00 - 135,00
    6 Клапан обратный "RE-GE" DN32 PN10 G 1 1/4 max. 90*C 1 шт - 388,00 - 388,00
    7 Переходник прямой 40 х R11/4 " (нар) Модель 7701 4 шт - 758,00 - 3 032,00
    8 BAKER Крышка обсадной колонны D127 mm. 1 шт - 2 920,00 - 2 920,00
    9 Бак мембранный DE 100 10bar/70*C 1 шт - 7 382,00 - 7 382,00
    10 Реле давления MDR 5-5 1,5-5,0bar G1/2 1 шт - 1 955,00 - 1 955,00
    11 Манометр радиальный 50mm/0-6bar R 1/4 1 шт - 102,00 - 102,00
    29 409,00
    Двадцать девять тысяч четыреста девять рублей 00 копеек
