Фундамент УШП для Бани. Схемы. Советы. Итоги
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андоей, 02.02.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для микробани 3х4 не пойму как пол на ушп сделать ? стяжку с уклоном в центр ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у меня 6*9... баня.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это место как изолировать от воды в бане на ушп ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня плитка поднята вертикально... на см. 10.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. Хочу летом строить баню на УШП, из бревна, и ни где не видел обсуждение вот какого вопроса. Первый венец делают сплошным в дверных проемах, чтобы сруб не разъезжался, если УШП имеет отметку 0 по кафельной плитке соответственно по УШП с учетом клея и не ровности это будет 10-15мм, как скажется на жесткость сруба отсутствие связи по нижнему венцу? (не сочтите за маньяка). И еще вопрос, что бы не городить потом отмостки можно сразу их залить монолитной плитой
  6. Serg782020
    Serg782020
    Serg782020
    Доброго дня, друзья! Тоже задумал баню 6 на 5 из бревна 24 диаметра. Но вопрос есть: печь хочу кирпичную, примерно 650-700 кирпичей, вес примерно 2-2,3 тонны размером 1 на 1 метр. Вот теперь думаю какой фундамент под печь делать, как под ребра 20 см с армированием? Выдержит?
  7. Serg782020
    Serg782020
    Serg782020
    Еще вопрос: стоит ли делать дренаж по периметру бани? отмостку буду делать 1 м с уклоном, а свесы крыши не менее 80-100 см
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    11 лет этот вопрос обсуждаем. У меня баня на УШП... из оцилиндровки.
  9. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день. Для УШП на баню 4*6 один этаж, арматуру для стен 8мм и 6 для сетки можно использовать, ее хватит?
