Газосиликат: раздвигаем стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Милена Эн, 12.02.12.
  1. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Весной возводим стены из ГСБ, самое время уточнить все сомнительные моменты. По проекту лестница с забежными ступенями, что весьма не удобно для постоянного пользования и дальнейшего взросления, хотелось бы двухмаршевую. Прораб предложил в лестничном проеме вынести блоки за фундамент на 15 см (толщина блока 400). Стена общая с гаражом, но объезжать выступ не придется :) Отсюда 3 вопроса: есть ли в этом смысл- добавим 1 ступеньку или расширим площадку между маршами? Возможен ли такой вынос блоков- почти на треть? И как тогда быть с облицовочным кирпичом (+вентзазор), на что его опирать? Есть какие-то варианты, кроме "стульев" и " ни на что"? Выдвинуть лестницу во внутрь помещения не можем - перегородит проход в тещину комнату! Спасибо, всем Удачи!
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вывешивать ГБ блоки можно на треть ширины. Так сказано, например в Руководстве ГБ aeroc. Посмотрите, что рекомендует ваш производитель блоков. 15 см - это уже больше трети...
