Усиление под сложный кирпичный фронтон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем сорняк, 12.02.12.
  1. сорняк
    сорняк
    сорняк
    Требуется решение по исполнению двойного кирпичного фронтона. Загубленная часть фронтона нависает на крышу вступающей вперед части. Какую конструкцию применить для упора кладки загубленного фронтона?
    Иллюстрация к теме
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    У меня было так:
    1. Установил на кладку бетонные подушки высотой 160 мм марки ОП 4 Для создания зазора между балкой и плитой перекрытия. Уложил доску в качестве опалубки под основание будущей балки.
    2. Изготовил из двух швеллеров №30 балку с пазмещением внутри арматуры диаметром 16 мм и смонтировал её краном на опорные подушки.
    3. Залил балку бетоном. Получилось металлобетонная конструкция. По ней выложили кладку в 1,5 кирпича.
    Для жёсткости от опрокидывания малый фронтон соединил с этим трубой через закладную деталь. А верхушку новоявленного фронтона соединил с средней стеной фермой (видна на заднем плане).
    Но у меня 2 этаж был полноценный. А если у Вас мансардный, то и балка должна контур мансарды повторить. Это посложнее будет сделать, но выполнимо.
    Ср второго раза вид изнутри загрузился. Неказисто, но смысл понятен.
    Под балкой будет уложен утеплитель 150 мм. Длина балки вышла 6500 мм, нагрузка на неё 10 тонн, причём большая часть в месте опирания стропильной фермы на расстоянии 2,5 метра от одной из опор.
  3. Ленfh
    Ленfh
    Ленfh
    Елабуга
    @сорняк, здравствуйте, вы в итоге реализовали свой проект? если да, то какое техническое решение применили? не могу найти в интернете ничего. запросы делаю и так и сяк и по всякому, но ничего найти не могу. буду признателен если ответите!
  4. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Добрый день! подскажите пожалуйста, а кск опирается лицевая кладка? ей хватает места на балке?
  5. Наталья_Еськова
    Наталья_Еськова
    Уважаемые форумчане.
    Возникла проблемная ситуация с облицовкой фронтонов мансардного этажа кирпичом. Перекрытия между первым и вторым этажом будут деревянные и естественно пока не возведены.
    Одни каменщики говорят, что кладку нужно начинать с первого этажа. Т. е. она будет заходить во внутренней части спальни, гаража с одной стороны. И на кухне и холле 2 этажа.
    Другие каменщики утверждают, что можно прикрепить к стенам металлические уголки и с них возводить облицовку.
    Как поступить?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Наталья_Еськова, Какой у вас материал стен? Имеется ли бьетонный армпояс между этажами? На какой стадии находится строительство*
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Наталья_Еськова, делал подобное -просто нижнюю часть фронтона сделать например из газоблока (или пустотелого кирпича) на 100-150мм толще стены выше и на получившийся выступ опирать облицовку
