Приступаю к созданию водопровода от колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Без_опыта, 12.02.12.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Буду признательна за ответы / советы / рекомендации. Будьте снисходительны, т. к. автор - дама.
    Есть колодец в 20 м от дома, выкопан в августе 2011. Шесть колец, верхнее - наполовину над землёй.
    Вопросы (пока очень общего характера):
    1) можно начинать работы с новым колодцем, или должно пройти какое-нибудь время?
    2) влияют ли скачки напряжения на работу насосов? Если ДА - то посоветуйте, пжл, надежный и недорогой стабилизатор.
    3) имеющаяся мощность - пока 3,5 кВт (дом старый, в деревне). Сколько в среднем / максимум потребляет скважинный насос / насосная станция?
    4) для расчета и принятия решения нужно знать:
    - глубину колодца,
    - расстояние от поверхности воды до уровня земли,
    - скорость прибывания воды (м3/с),
    - расстояние до дома и перепад по высоте (у меня дом находится выше колодца),
    - количество точек водоразбора и их потребность в воде.
    Вроде бы всё?
    5) Выбор стоит между скважинным насосом + гидроаккумулятор и насосной станцией
    - у первого варианта из плюсов - нет проблем с расстоянием до дома и тихо, из минусов - риск кражи (увы),
    - у второго - можно скрыть в подполе дома, из минусов - шум при работе и потенциальный риск того, что вариант нереализуемый (из-за расстояния и перепада высот).
    Это то, что вижу я. Подправьте, если что.
  2. RESA
    RESA
    RESA
    Без_опыта,
    ответы:
    1) пользоваться колодцем можно,
    2) влияют. надёжные стабилизаторы у INTEPS, стоимость зависит от мощности,
    3) в среднем 1 кВт,
    4) - да
    - да
    - изменчива, увеличивается при продолжительном использовании
    - да
    - не критично,
    5) совершенно верно, но советую колодезный насос.
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
  4. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Resa123 - спасибо за быстрый ответ на все вопросы. Стабилизаторы Inteps нашла.
    viktorka - конкретики пока нет, потому что только приступаю к обдумыванию (да и не специалист). В ближайшее время хочу выбраться в деревню, промерить расстояния, подумать, где что будет находиться, потом буду спрашивать дальше.
    Ваш пост прочла, очень поучительно.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощность стабилизатора в три раза мощнее насоса. :hello:
  6. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Стабилизаторы номинированы в вольтамперах. 1 ВА - это один Вт?
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Не совсем так. ВА - это т. н. полная мощность в сетях переменного тока (Вольт х Ампер). Она содержит мощность реактивную (ВАр) и мощность активную (Вт). Активная мощность, это составляющая полной мощности, затрачиваемая на выполнение полезной работы (классический пример, лампа накаливания). Реактивная мощность бесполезная: она перекачивается по проводам от источника к потребителю (обмоткам эл. двигателя насоса, обладающим индуктивным сопротивлением) и обратно с частотой 50 раз в сек. Полезной работы не производит, но провода дополнительно нагружает. Вы по счётчику платите за всё, т. е. за полную мощность. На всех устройствах, обладающих реактивным сопротивлением, указывают полную мощность и коэффициент мощности косинус фи (фи - угол сдвига фаз между током и напряжением). Активная мощность Вт равна произведению ВА на косинус фи. Аналогично, реактивная мощность ВАр равна произведению ВА на синус фи. Только в сетях постоянного тока 1ВА=1Вт. При выборе насоса обычно такие нюансы не учитываются. Более важными характеристиками являются производительность насоса, создаваемый им напор, зависимость производительности от напора. Какой коффициент мощности имеет двигатель уже не важно. За нас это решил производитель насоса и что-то изменить не в наших силах. Всё-таки мы выбираем нужный нам насос, а не двигатель.
    Да, надо учитывать пусковые токи электродвигателя (не насоса). Извините, что цепляюсь к словам. Привычка педагога. А что делать, дьявол кроется в деталях.
  8. RESA
    RESA
    RESA
    1ВА=0,7Вт. стабилизатор подбирается с 20-ти процентным запасом к max (пиковой) мощности всех подключаемых (одновременно использующихся) потребителей.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините за флуд, но счетчики электрической энергии подсчитывают, вроде как, активную мощность, т. е. привычные нам кВт в час. А реактивная мощность так и гуляет туда-сюда бесполезно и бесконтрольно...:|:
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Маленькое уточнение: не 1Ва=0.7Вт, а 1лошадиная сила=0.736Вт.
    Это было бы хорошо, если бы так было. Реактиная мощность греет провода, а мы за это платим. На крупных производствах с большим количеством эл. двигателей используют специальные компенсаторы индуктивной составляющей, за которую приходится платить. Не вдаваясь в детали, компенсаторы представляют из себя батарею конденсаторов. В идеале, при равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений, наступает явление резонанса и полное сопротивление электрической цепи равно чисто активному, т. е. Z=R. Для измерения чисто реактивной мощности существуют счётчики реактивной мощности.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А начиналось с водопровода. :aga::hello:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, давайте не будет развивать здесь этот вопрос. В Электрике существует подраздел Электроснабжение, где есть темы о счетчиках электрической энергии...
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Опечатка. Надо читать кВт, а не Вт.
    Чтобы не флудить, приношу свои извинения Андрею 203. Насчет мощности, измеряемой счётчиком, он прав. Вот что значит бутылка пива на ужин. Теперь вопрос закрыт окончательно.
  14. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый вечер!
    За два дня вспомнила подзабытое образование, электротехнику, пусковые токи, поэтому вопрос о вольтамперах и стабилизаторах понят и снимается. Прошу прощения за уход от темы :).
    Почитала о насосах для колодцев. Грюндфос - хорошо, но дорого, Водолеи/Водометы - смущает обилие постов о ремонтах и сервис-центрах.
    Средний ценовой диапазон - Nocchi Pompe, ESPA, Pedrollo и прочие средиземноморцы. Что-нибудь посоветуете?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Средиземноморцы - хороший вариант, ну а там уж по вкусу. ИМХО, предложил бы Pedrollo.
