Диаметры труб для отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валентин12, 12.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПП трубу давали "подержать" 2 раза, при "стыковке".:victory:
    Так что "проф.совета" нет.
    А сам "узел подсоединения" желательно дать картинкой.
    Ибо вариантов резьбовых "переходов" - от "папы/мамы до американки".:ogo:
    ..Не считая "футерок" и "бочонков".
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Слева сгон, справа муфта, оба на полипропилен. Отличия не понятны!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То, что "сгон" - скорее, "американка" с металл. накидной гайкой. (и пластиковым фланцем на трубе)
    Справа (муфта?) - запрессованная в пластик, "короткая резьба".
    И только.
    а) На короткую резьбу можно накрутить "термоклапан муфтовый" (с внутр. резьбами)
    б) Но разьемным будет только соединение "американкой" (слева).
    Это соединение с трубой.
    Дальнейшее же, соединение т/клапана с радиатором тоже имеет "n" вариантов.
    Один из них. (если т/клапан имеет внутр. резьбу с обеих сторон)
    в) Т/клапан + "бочонок" (ниппель) > в радиаторную пробку. ("левое" фото)
    г) Т/клапан + американка > радиаторная пробка. ("правое" фото)
    Вообще-то, лучше запросить-поискать "достойную" картинку узла, чем решать "письменно".
    Вот. Нашел в и-нете быстрее, чем писал. :ogo:
    vertikalno-ustanovlennyy-termostat.jpg ...почти по варианту а)-г) выше.
    Доп.
    - Американку лучше разместить не со стороны подводки к радиатору, а между клапаном и радиатором.
    Как
    здесь:
    Из того "соображения", что кран перекроет подводку, и американку можно рассоединить (снять прибор) без ..опустошения всей системы.
    ..Хотя, если "рассуждать" реально, куда чаще
    а) требует ремонта ...сам кран / клапан, с ..уже обязательным (!) опорожнением
    системы, чем "ремонт" радиатора.
    б) Да и "блюсти" систему неслитой, обьемом в 100-200 л. не имеет смысла.
    Это, таки, не "билдинг" с 3-мя тоннами воды в СО.
    в) "Отключенный" клапанами радиатор, все равно останется с водой.
    ...Лучше бы она слилась из него в опорожняемую систему, чем на пол, при "снятии" р-ра...
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Спасибо, все стало понятно! Американка у меня уже есть на клапане, выберу муфту с короткой резьбой.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Добрый день! Подскажите, как правильно обвязать эл. котел, если от радиаторов в котельную заходит 40-я ПП труба обратки и подачи?
    Интересно какие элементы и фитинги должны стоять до котла? И как лучше на них перейти с 40-го диаметра? В будущем к этому же котлу подключу ТП. Что необходимо учесть для него? Насос планирую GRUNDFOS 25-40.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А помогите и мне
    На какой диаметр трубы смотреть на радиаторы 2 этажа.
    Мурманская область
    Дом из сип панелей
    4 комнаты и коридор
    Я так понимаю магистральная труба должны быть больше, а ответвления на радиаторы меньше?
  7. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Всем привет. У меня тоже есть вопрос. Вообщем была такая проблема по периметру дома промерзал угол примыкания пола со стеной, уложил трубу гофрированную нержавеющую диаметром 15мм
    Толщина стенки трубы, мм 0,3
    Толщина покрытия, мм 0,5
    Рабочая температура, С От -50 до 150
    Рекомендованное рабочее давление на соединение труба-фитинг, атм. 10-15
    Максимальное допустимое давление на соединение труба-фитинг, атм. 60
    Максимальное (разрушающее) давление на трубу, атм. 210
    Максимальный радиус изгиба трубопровода (вручную), мм. 45 (15мм)
    Срок службы, лет Не ограничен
    Срок службы уплотнительных колец в соединительных фитингах в неагрессивных средах, лет. 30
    с целью обогрева по всему периметру дома. Вопрос такой, если к этой трубе подключить радиаторы отопления, хватит ли диаметра трубы по системе отопления "Ленинградка"?Отапливаемая площадь 60 м2!Всем спасибо !
  8. timchenk
    timchenk
    timchenk
    Подскажите, рабочая ли будет данная схема с алюминиевыми радиаторами и термоголовками на каждом радиаторе при диаметре ПП трубы подачи и обратки 25 мм, а подводы к радиаторам выполнены из трубы ПП 20 мм?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  10. timchenk
    timchenk
    timchenk
    Т. е. сделать до первого радиатора подачу и обратку ПП 32 мм, а после переход на 25 мм?
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @timchenk, А что за система и какие трубы? Самотёчная? Уклоны, РБ, какой котёл? Разгонная петля?
  12. timchenk
    timchenk
    timchenk
    Система двухконтурная, Котел 17 Квт Сиберия, буду ставить насос.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если не самотёк, то я бы сделал всё равно так
    И подключение обратки перенёс тоже. При диагональном подключении радиатора теряется мощность
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    А аргУменты, куды теряется и скоки?
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Есть масса статей на этот счёт можно посмотреть в инете
