Монолитное строительство на уложенной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dzenko, 11.02.12.
  1. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Сам крепко задумался о подобной технологии.
    небольшое кол-во бетона (особенно для колонн)
    возможность растянуть стройку на несколько лет
    возможность делать крышу имея ж/б скелет
    возможность выкладывать стены уже под крышей и толщиной 200 мм. (тот же газоблок)
    гибкость планировки
    преимущество перед полностью монолитном доме:
    легче по весу
    легче штробить каналы для розеток
    трудозатраты на перекрытие, но они в любом доме будут...
    Прошу продолжить список + и -
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну так, кто мешает готовые плиты положить на перекрытие, вместо монолита. Если участок позволяет плитовоз и кран подогнать. Самый дешевый способ на сегодня.
    Тут как бы два подхода к монолитному каркасу.
    Либо делать каркас, а потом по нему стены-перекрытия. Либо возводить стены, потом по ним обратную заливку каркаса.
    Первый вариант теоретически позволяет разбить работы на этапы и превратить в долгострой.
    Во втором случае это гораздо труднее сделать.
    Еще как вариант - не укладывать блоки, а залить в несъемную опалубку пенобетон или полистиролбетон. Лить не конструкционной плотности 450 и выше, а теплоизоляционной не более 400, в идеале 200-300
    в ПЛЮС:
    +готовая стена под финишную отделку
    +коммуникации - электрику, воду, воздух, низковольтку - все можно сразу уложить в опалубку и залить, оставив только выходы. Вообще ничего штробить не надо.
    +монолит без мостков холода - если плотность легкого бетона ~300-400, то достаточно 30-40 см толщины, что бы влезть в любой СНИП, и как следстви - нет проблем с пароприницаемостью, влагонакоплением и точкой росы.
    по МИНУСАМ,
    - для себя только один нашел, мало кто этим занимается, надо искать умелого исполнителя за вменяемые деньги. Пенобетон интереснее ввиду его полной экологичности и абсолютной пожаробезопасности, но с ним работать гораздо сложнее в технологическом плане.
    - еще в минус, несъемная опалубка. В том смысле что стоит денег и требуется ее смонтировать так, что бы потом мучительно больно не было :). Но сдругой стороны не надо тратиться на штукатурку, шпаклевку и пр. отделочные работы. Пока склоняюсь к фиброцементным плитам, как менее геморойным.
    Вообще этот вариант более сложен технологически, поскольку требует более тщательной предварительной подготовки. К моменту строительства надо точно знать где и как пройдет необходимая труба или провод. Все это надо иметь в наличие. В проитвном случае плюсы легко превращаются в жирные минусы. ИМХО.
    ЗЫ: Вобщем монолит это технологично и надежно, если есть посчитанный конструктором проЭкт. Можно сделать все достаточно быстро, но вряд ли это самая дешевая технология.
  3. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Хорошая ветка, жаль что умерла.
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ну тем не менее информация к размышлению в ней осталась, надеюсь что кому-нибудь пригодилась.
