Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,4%
  2. Dab
    97 голосов
    12,7%
  3. Espa
    35 голосов
    4,6%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,7%
  5. Grundfos
    360 голосов
    47,2%
  6. Pedrollo
    127 голосов
    16,6%
  7. Speroni/Marina
    69 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    143 голосов
    18,7%
  9. Отечественный производитель
    147 голосов
    19,3%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,2%
  1. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Куда-то все профессионалы делись. Или я не там вопрос написал?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вам хорошо бы еще уточнить растояние к зеркалу воды и дебит колодца:|:.
  3. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Ещё вопрос. У меня скважина находится на расстоянии 8 метров от дома, можно ли установить центробежный насос в подвале дома, если высота всасывания не превышает 7 метров, но по горизонтали будет около 10 метров длинной.
    В подвале сухо, в отличие от скважины, а к погружным с подозрением отношусь, не дай бог зимой сгорит и придётся сугробы откапывать, чтобы из скважины достать.
  4. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Расстояние до зеркала воды? Ой... Ну щас там воды на 2-3 кольца. Значит, вода в 3-4 метрах от земли.
    А что такое дебит колодца?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Условно 10м горизонтали = 1м вертикали. Т.е. высота всасывания у Вас будет 8м.
    А далее вопрос: у Вас 7 метров - это статический уровень или динамический? Если динамический - можете попробовать. Если статический и при включении насоса упадет еще чуток - почти гиблое дело.
    А вообще при любом раскладе такая система если и будет работать, то на пределе. А это значит, что может сбоить в зависимости от изменений атмосферного давления, незначительных колебаний напряжения в питающей сети насоса и т.п. мелочах. Что будет, когда маленько подызносится насосная часть, я думаю и так понятно.
  6. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Дебит колодца , это сколько воды в час может отдавать источник при постоянном долговременном разборе воды...
  7. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Не знаю :) Воду ведёрком для всяких строительно-бытовых нужд брали и берём, пустой ещё не был ни разу :)]
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Reactor! Ведерко, это не водоразбор! Sergey N прав, организация всасывания на таком удалении и при таком статическом уровне будет создавать все предпосылки для возникновения кавитации. Чтобы избежать этого необходимо разместить насосную станцию в непосредственной близости от колодца и лучше всего в приямке глубиной от 1 метра. И учтите - это не рекомендация, а необходимое условие эксплуатации!
  9. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Ну, разместить у колодца проблем особых не будет. А что именно посоветуете разместить-то исходя из условий поставленной задачи? :)
    И "кавитация" - какое-то слово мудрёное. На википедии прочитал, что означает, но ничего не понял. :)]
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любую насосную станцию с необходимой производительностью. Говоря совсем по простому: кавитация возникает, когда высота всасывания близка к критической величине, при этом происходит интенсивное выделение газа из жидкости с последующим взрывом его пузырьков при переносе их из области отрицательного давления (всасывающий трубопровод) в область повышенного давления (насосная камера), что влечёт за собой ударное воздействие на детали насоса, главном образом, это рабочее колесо и диффузор, и в конечном итоге приводит к прекращению процесса перекачивания жидкости. Внешнее, это проявляется в виде треска в насосной камере и насос перестаёт качать воду.:(
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Андрей, с условиями подъема воды ситуация хренова у slava3x.
    У Reactor условия сносные, зеркало 3-4м. от поверхности и 20м. горизонтали.
    С дебитом непонятки.
    Бассейн на 16 куб. с 2-3 колец воды за один присест ему точно не светит...:)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По технологии необходимо иметь кавитационный запас. Условия всасывания могут меняться. И уровень может падать и атмосферное давление, и сетевое напряжение может снижаться. Лучше перестраховаться.
    С бассейном да, сложно всё. Придется наполнять не за "один присест".:(
  13. Reactor
    Reactor
    Reactor
    А конкретно по 2-3 моделям подскажете?
    Да это понятно, что не хватит. Ну, за 2-3 дня накачаем. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, с моей стороны это будет некорректно, поэтому предлагаю присмотреть, здесь: http://teplovoda.ru/cash/vids/10_18.html
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуйте все таки чем нибудь откачать 1 кольцо воды.
    Посмотрите за какое время уровень востановится.
    Будет проще расчитать реальный расход...
