Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,4%
  2. Dab
    97 голосов
    12,7%
  3. Espa
    35 голосов
    4,6%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,7%
  5. Grundfos
    360 голосов
    47,2%
  6. Pedrollo
    127 голосов
    16,6%
  7. Speroni/Marina
    69 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    143 голосов
    18,7%
  9. Отечественный производитель
    147 голосов
    19,3%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,2%
  1. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Померил скважину: глубина 9м, вода ~4,5 м. + по горизонтали будет 3-4 м
    выбираю насосную станцию. 1-2 точки забора + полив
    По деньгам остановился на :
    Pedrollo PKm 60 /24
    Speroni Marina CAM 40 22 HL
    1. Имеет ли смысл отдать предпочтение какому-то производителю?
    2. Мощности НС соответственно 370 Вт и 600 Вт. Какую выбрать? нужен ли запас?
    3. Альтернативы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, fhorse! Не имеет принципиально значения какую из этих станций вы приобретете. Данные по вашей скважины позволяют легко использовать эти станции и им подобные. Выбирайте, что Вам больше нравится. Запас по мощности электродвигателя насоса, предпочтителен. Посмотрите, что-нибудь ещё из этого: http://www.teplovoda.ru/cash/vids/10_18.html
  3. Madest
    Madest
    Madest
    Гость
    Имеется домик в деревне, планируется его использование под дачу на летний период. На участке есть скважина с неработающей ручной помпой, скважина давно не используется, диаметр 100 мм, помпа была на глубине 11 метров, на данный момент до зеркала воды 4 метра, расстояние до самого дальнего места водоразбора в доме 12 метров. Водоразбор: унитаз, душ, раковина на кухне, полив.
    Исходя из диаметра скважины, отпадает погружной насос (видел в магазине только один вариант, стоимостью 20 тыс)
    Присматриваюсь к НС отечественного китайского :) производства: Джамбо, Ведуга, Ураган (очень уж цена привлекательна).
    Подскажите, пожалуйста, по необходимой мне мощности/производительности, и по производителям. Может, я еще чего не учел?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Применяйте одну из них, по привлекательной Вам, цене!:)
  5. Madest
    Madest
    Madest
    Гость
    Смайлик всё портит. Не пойму, серьезно это говорите, или иронизируете?
    По надежности этих брендов есть нарекания?
    Какой мощности аппарат приобрести?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, всё нормально, это я улыбнулся Вам на удачу! По надежности сложно говорить. К насосам в станциях нареканий нет, а к сопутствующим элементам встречаются, а именно к гидроаккумуляторам и реле давлений. Рекомендую выбирать насосную станцию из этого ряда с ГА из нержавейки и регулярно проводить техобслуживание реле /производить смазку мембраны и пружин/.
    По производительности и напору, а значит и мощности электродвигателя насоса лучше всегда иметь запас. Плохо, когда чего-то не будет хватать, избыток же всегда можно и "удалить"!
  7. Madest
    Madest
    Madest
    Гость
    Не уверен что у этих производителей есть баки из нержавейки...
    Какой фильтр от песка использовать в скважине?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выбирайте ту модель, у которой есть такой ГА, например Джилекс 70/50 Н 24 Н. Обычный фильтр-сеточку из нержавейки + клапан. На напорном трубопроводе фильтр грубой очистки ("грязевик").
  9. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Добрый день, Андрей. А напорный трубопровод ,это до насоса или после??
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После насоса. Все фильтры на нём и грязевик и если нужно тряпичный и прочие.
  11. Madest
    Madest
    Madest
    Гость
    Напорный после насоса, перед насосом всасывающий.
    С НС комплектующимися гидроаккумуляторами из нержавейки в Воронеже засада, проехался по магазинам, предлагают только с корпусами насосов из нержавейки, а ГА все стальные.
    В чем прелесть ГА из нержавейки, почему не стоит брать стальной?
  12. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    С напорной трубой всё понял спасибо. Андрей я посмотрел несколько расчетов по напору насоса и до конца не понял учитывать ли при расчете только высоту водного столба?? Откуда её считать от статического уровня, от динамическкого или от оси насоса до высшей точки разбора?? И еще учитывать в этом расчете растояние от скважины до насоса или всё таки только по вертикали?
  13. Extravag
    Extravag
    Extravag
    подскажите , каких минимальных характеристик какой насосной станции будет достаточно для реализации следующей схемы:
    Вода из промежуточной емкости объема 200 литров будет подаваться рядом установленной станцией на 4 точки разбора воды (бытовые нужды + 1 краник на полив), 2 из которых находятся на расстоянии от 10 до 20 м от станции. Наполнение емкости осуществляется по поплавковой схеме насосом из колодца.
    Спасибо
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В напор входит всё: Высота всасывания от статического уровня в скважине, горизонтальные участки трубопровода - 1,2 метра на каждых 10 метрах трубопровода 1" диаметра + вертикальные участки + потери в фитингах клапанах, кран и пр.
    НС с подачей 60 литров в минуту с напором от 35 метров.
  15. Madest
    Madest
    Madest
    Гость
    Андрей 203, я наткнулся на тему "Насос Агидель ".
    На базе этого насоса можно собрать автоматическую насосную станцию?
    Если да, то что для этого нужно кроме насоса?
    У такой системы будет бОльшая производительность и подъем с бОльшей глубины чем у классической насосной станции?
