Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,4%
  2. Dab
    97 голосов
    12,7%
  3. Espa
    35 голосов
    4,6%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,7%
  5. Grundfos
    360 голосов
    47,2%
  6. Pedrollo
    127 голосов
    16,6%
  7. Speroni/Marina
    69 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    143 голосов
    18,7%
  9. Отечественный производитель
    147 голосов
    19,3%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,2%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абиссинка дохлая что ли, полив не обеспечит ? Для полива можно вырыть ливневый колодец и малышом с него фигачить - зачем такие масштабные стройки ?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    .Когда же я столько ливней дождусь, чтобы всё лето поливать :aga:?
    И плюс вода нужна не только для полива - душ, летняя раковина, ну и мало ли что,
    короче "чтобы было ". А дохлая или нет, сейчас попробую найти видео напора воды с земли.
    https://vk.com/clip592843416_456239030?c=1
  3. bismop
    bismop
    bismop
    Клин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой насос выбрать на замену? Сейчас стоит Вихрь сн90-в. Перестал набирать давление, больше 2.3 не набирает. Устанавливался 6 лет назад, для хознужд, полива и бассейна. В данный момент построен дом и запитан от этого насоса. В доме ГА 50л, реле давления с защитой от сухого хода.
    2 умывальника
    мойка кухонная
    2 унитаза
    Ванна с душем
    Стиральная машина
    Одновременно используется не больше трёх точек водорасбора, и то редко, чаще две.
    На днях установил колонну умягчения, и ждёт установки осмос.
    Колодец 18 колец, воды 2-2,5 м. Вода чистая. Бассейн 10кубов набирает за один раз.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Беламос КФ-60
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Подскажите, есть разница в форме корпуса насоса :faq:?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вопрос скорее к автономщикам - какой насос поставить на автономное водоснабжение параллельно основной станции? Т. е. забор из одной скважины и выход в водопровод или на бак-аккумулятор той же станции. Питание 12 или 24В.Производительность 1-5л\мин.Давление 2-3 атм
    Пока ничего лучше Seaflo для автодомов не нашёл,но они мембранные, думаю ресурс не очень большой
    и цена великовата
  7. Czver
    Czver
    Czver
    Всем добра!
    Более 20 лет в летний период на абиссинской скважине проработал Grundfos MQ 3-35. Собственно и сейчас работает, но то тупо гудеть начинает и не включается, то просто уходит в защиту. Используется для полива и уличного туалета.
    Старичка надо отвезти к специалистам на обслуживание, на это время нужно что то другое.
    Посоветуйте пжл современный аналог этого насоса.
  8. Alexandro65
    Alexandro65
    Alexandro65
    Порекомендуйте насос для воды. Вологодская область, На летний сезон, Надоело воду в горку тягать.
    Вода из речки глубиной 1-1,5 м., немного водорослей, на дне есть ил. (Думаю придется сделать поплавок для удержания насоса, фильтр).
    Работа по схеме поставил насос, накачал в бак, убрал насос. То есть до 10(?) кг. весом.
    Подъем воды от речки на высоту 15 м. (в перспективе бак хочу установить наверху, так что возможно и 25м), на расстояние до бака 30 м. (если и огород напрямую от насоса, то пусть будет 50 м.)
    Потребители: баня, дом, огородик - это уже все из накачанной в бочки воды.
    Давление - пусть будет расход (дебет) 50 л/мин. Ну 100.
    Сервис доступный вблизи отсутствует, До областного центра 200 км.
    Хотелось бы автоматику, чтобы с пульта включил/выключил насос и сам отключался по наполнению бака. Но это можно сделать и самому на китайских релюшках.
    Думал поставить насосную станцию в бане (она у меня чуть ниже домика и ближе к речке). Чтобы не таскать насос, а только шланг. Но подумал стоит ли.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо погружной либо эжектор - погуглите для понимания.
  10. Alexandro65
    Alexandro65
    Alexandro65
    Спасибо. Круг поиска сужается :)
