Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,4%
  2. Dab
    97 голосов
    12,7%
  3. Espa
    35 голосов
    4,6%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,7%
  5. Grundfos
    360 голосов
    47,2%
  6. Pedrollo
    127 голосов
    16,6%
  7. Speroni/Marina
    69 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    143 голосов
    18,7%
  9. Отечественный производитель
    147 голосов
    19,3%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,2%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если аналог, значит стоимость примерно одинаковая, как у Грундфоса.
    За вменяемые деньги Акварио.
  2. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    деревня Мамоново
    Да, виноват, плохо в школе учился) 0.5 м3
  3. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Какие насосы из линейки Акварио подойдут для абиссинской скважины? Трёхфазные чтобы можно было управлять через частотник.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Абиссинки и частотник почти несовместимы. Подключали форумчане к игле Скалу 2 и ДАБ Езибокс, так больше мучались.
  5. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Привет всем!
    Буду признателен за подсказки!
    Имею: ввод воды - деревенский водопровод, значение давления не скажу, но невелико. Сначала подключал подачу на вход насоса Летом начались проблемы с водой - шла подача с воздухом. Насос останавливался по аварии. Установил накопит. ёмкость с поплавком, нк заодно и фильтры на вход.
    Теперь насос берет из емкости.
    Насос Джиликс Джамбо 35/60. РД - Унипамп Турбипресс. ГА 50л. (маловат, буду брать 100л.) стоит в подвале, можно сказать 0й этаж. Основные потребители (они же самые часто используемые) на 1м этаже: унитаз, рукомойник, душ, стиралка, ПосудМойка, мойка на кухне. 2й этаж: унитаз, рукомойник, душ.
    В принципе, по подаче воды претензий не было. Но насос начал "мандить" с самого начала - мог гудеть и не стартовать. Помог приятель - вместо дорогущего Джиликовского кондёра электролитного собрал мне батарею, равную по емкости, из керамических. Насос отлично работал.
    В последний месяц опять та же песня - гудит не стартует. Реле выдает ошибку. Если нажать на кнопку - дает команду на старт, но насос когда стартует сразу, а когда нужно потелебонькать клавишу на самом насосе, чтоб он стартанул. вчера жена попала в дом раньше меня, спустилась в подвал, чтоб перезапустить насос. Говорит он горячий и пахнет, остыл - заработал.
    Ранее свистел при при работе, я так предполагаю, вода на рабочем колесе. Сейчас даже потише работать стал, "свистит" ближе к максимуму. Кстати 3,5 он никогда не выдавал, по крайней мере по манометру на РД (не знаю насколько оно точное) 3-3,1 максимум.
    Понятно, что насос на ремонт (на выброс, посмотрим, что с гарантией)
    СУТЬ ВОПРОСА, после многабукафф, что взять в замен в похожих параметрах?
    Я так понял, Вило у нас собирают - стоит брать?
    Есть Клапеда, Пердоло какой-то, Стаут (якобы Италия?) - насколько они надежны? Джилекс не хочу, боюсь через год-полтора опять "подпрыгивать" с ним. Хотя ГА у них, вроде как, неплохие, даже где-то на ФХ похвалы проскакивали, так что, может, у них и возьму, когда насос повезу по гарантии.
    Направьте выбор в нужное русло!
    Спасибо!
  6. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Я бы сначала занялся поиском причины такого поведения насоса. С напряжением как? Ровное? В каких пределах? Замена кондёра первоначально решила проблему со стартом, а потом опять "началось"? Может опять знакомого пригласить? Отпаялось что-то, кондер какой - то "пробило" - посмотреть С-метром есть возможность?
  7. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Напряжение ровное. У меня стоит РКН, показывает от 235 до 239 причем по всем трём фазам с разницей в вольт-два. Плюс еще счетчики стоят они тоже показывают напряжение - расхождение с РКН в пределах погрешности. Ранее и до 250 давило.
    Тоже такая мысль проскочила - как минимум вскрыть крышку посмотреть стоит. Мультиметр есть, Не знаю есть ли там проверка емкости кондеров, но гляну, спасибо за наводку - подтвердила мои сомнения.
    В целом Джилекс, я так понимаю, не самое дно?
  8. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Мультиметр может измерить емкость (очень приблизительно) только "сухого" конденсатора. Т. е. выпаянного из схемы. Внутри платы емкость (целостность) может измерить только специализированный С-метр. Фото кондеров (и вообще все обвязки) в студию.
    Про Джилекс не скажу. У меня скважина, где трудятся уже не первый год "беларусы" - БелаМос. Вообще претензий не имею. В связке с частотником - "опустил, настроил и забыл".
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Адрес производства в Беларуси?
    Беламос российский бренд, изготавливается в Китае.
  10. Goga517
    Goga517
    Goga517
    обвязки - ввода воды/насоса? Или управление насосом?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте, во дворе сделали абиссинскую скважину, для полива и прочих нужд. Глубина 9м. Понимаю что это предел для поверхностных насосов, буду копать приямок метра на два. Вот три вида насосов с примерно одинаковыми характеристиками, но разными насосными корпусами. Будет ли ощутимая разница в напоре воды в зависимости от корпуса или нет ? равоварааа.JPG дрдроилрол.JPG
    Вот ещё вариант, но он в два раза дороже
    енонвор.JPG у него глубина всасывания заявлена 7м.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кессон лучше сразу делайте.
    Он центробежный - поэтому дороже, но он дохлый - 28 метров. Вам метров 40-50 надо смотреть - в зависимости от дома.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Кессон это яма из бетонных (металлических) колец?
    В которой находится насос, правильно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше пластиковых - ну не яма, а, скажем, кубрик в земле. И насос и ГА а вот автоматику лучше в доме.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я наверное неправильно назвал приямком эдакий мини погреб хотел сделать. Только не из колец а из облицовочного кирпича (осталось чуть меньше поддона, два года провисели на авито, никто не позарился). Размерами 1.5х1.5х2.0м. А вода нужна для полива и т. п.
    Для дома абиссинская скважина есть в доме, в подвале.
