Жалюзи для лоджии
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем kalgri, 11.02.12.
  1. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Жалюзи для лоджии
    Собираюсь стеклить лоджию - ПВХ сьеклопакеты с поворотно-откидными створками. Жена хочет на лоджии повесить вертикальные жалюзи. Теперь сомнение - как они будут размещаться? будут ли мешать при откидывании и открытии створки? Или лучше делать раздвижную лоджию?
    Что посоветуете?
  2. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Для ПВХ-окон продают специальные жалюзи, они крепятся на раму и фиксируются внизу. Поэтому не болтаются при открытии-закрытии створки. Можно оконщикам заказать стеклопакет сразу с жалюзи, будут внутри.
    Также имеются роль-шторы для пластиковых окон. Можно их рассмотреть как альтернативу жалюзи. Крепятся на раму и не мешаются.
  3. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    А что и как можно придумать в сочетании вертикальные жалюзи и распашные створки?
  4. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Жалюзи вертикальные, как в офисах? Так они раздвигаются на подобие штор. Тут и придумывать нечего :aga:
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Два года - полёт нормальный. Жалюзи вешайте на расстоянии откинутой створки, у меня чуть задевают. Единственное, что пожалел подоконник пошире. Коту негде развалиться...:)]
  6. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    А есть такие чтобы раздвигались от середины в сторону с одним управлением?
    Спасибо за своевременный совет.
    ps Бедняга-кот, на таком подоконнике он чувствует себя в постоянном напряжении :)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    У меня две створки и жалюзи из 2-х половинок, управление по краям.
    Он у нас настоящий кот, и на жёрдочке усидит...
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Есть.
  9. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Сейчас есть окна, в которых жалюзи установлены между стеклами, внутри стеклопакета, рассмотрите такой вариант.
  10. АнатолийС
    АнатолийС
    АнатолийС
    Для раздвижной системы думаю будут мешать, у нас вообще не завешено ничем.
  11. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Нам роль-шторы нравятся. Дальше зависит от конструкции. Одни только к поворотно откидным окнам подходят, это те которые устанавливаются прям на створки. Другие устанавливаются на потолке или стене, их и к сдвижкам можно приспособить.
  12. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    В случае с лоджией критичен способ открывания окон.
    Если раздвижка, то проще всего вешать обычную рулонку или горизонтальные жалюзи с креплением к потолку лоджии.
    Если ПВХ распашные - то идеально системы, крепящиеся прямо на створку. Типа таких
  13. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Решил остановиться на варианте рулонных штор которые будут крепиться на сами окна (створки)
  14. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Здраво. результат должен получиться хороший:)
  15. LAGDimon
    LAGDimon
    LAGDimon
    Ростов-на-Дону
    Для лоджии лучше горизонтальные жалюзи, т. к. много створок. Если вертикальные, то при открывании или мытье окна необходимо раздвигать всю конструкцию, так сказать. А при горизонтальном исполнении управлять можно каждой створкой в отдельности.
