Газовая дутьевая горелка Giersch (Гирш) RG20-Z-L-N KEV15 1/2 двухступенчатая
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.02.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не открывается газовый клапан. Напряжение, вроде, подается. "Вроде" потому, что я не могу найти а куда что должно подаваться! :( На саму горелку инструкция есть.
    Поиск по " KEV15 1/2" вообще ни чего не дает. У кого что есть по этому клапану? Плз.
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    http://www.tepel.ru/data/RG 20-30 manual.pdf
    может это поможет?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо большое
    Там про клапан, вернее его потроха нет. Я даже в названии этого клапана сомневаюсь...
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Это клапаны Krom Shroder, я думаю. адрес https://docuthek.kromschroeder.com маркировка CG_15, если так попробую найти инструкции
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все так. Буду благодарен!
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Пока только это, скачивал когда-то, а где сохранил найти не могу
    кстати эти клапаны очень чувствительны по давлению газа
    что за ерунда
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо! Теперь есть над чем по думать :)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прочитал... Не над чем думать. ...:(
    Только понял, что означают циферки на клапане :)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А точной маркировки клапана нет?...там цифирки ну очень важны...встречал клапан с компрессором внутри и фильтром (а ля синтепон) до которого (фильтра) что б добратся нужно клапан разобрать практически полностью...и кстати всё это на горелке гриш.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В котельной мрак, очки слабые, наклонится пузо мешает :)
    списал так: CG 15R03VW5W2Z
    Уже понял, что в середине ошибочка есть :)
    У клапана есть контрольная трубка, которая во внутрь горелки идет. Я так понял, что для обратной связи... Ее засор не может перекрыть подачу газа?
    И еще. У регулировки V свернуты шлицы. Я так понял, что активно ковырялись там. Можно ли свернуть башку клапану через V и N ? Если свернули, то лечится?
    Про компрессор не знаю. Фильтр сеточкой стоит на входе в клапан под крепежным фланцем. Стирильно чистый.
  12. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Нашел вот, может поможет
    есть еще файл, но он не грузится собака
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Засор по трубке обратной связи может заставить клапан не открыватся...с подобными клапанами встречался...там он открывается именно обратной связью...а напряжение на клапана подаётся сразу..только первый клапан (безопастности) открывается напругой...а при появлении напруги на втором клапане получается возможность открытие его (второго клапана) давлением приходящим по трубке. Засор может быть совершенно небольшим.
    Регулировкой могли свернуть ему внутри настройку (там механизм..коромысла..пружинки...мембраны) и клапан не откроется.
    Лечение происходило так..разбирал чистил..именно линию куда входит трубка о\с и механику регулировки.
    ПС ...ох и тонкая эта штука кромшрёдер.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    CG 15R03...Z когда по нему искал документы то связывался с офф представителями КШ...нет на него точной документации (всё общее для всей серии)...всё из-за последней буковки Z-спецсерия.Клапан потрошил и были расхождения со схемой в документах...катушек оказалось 4 и между 3-4 диод стоял.
    Напруга...там в фишке общий ноль и две фазы идут с горелки (причём по схеме одновременно).
    Удачи в ремонте ежели не получится...присовеуйте им другой фирмы клапан купить клапана DUNGS меня не подводили...хотя и водой их заливало...мембрану внутри клеил-работают (не реклама:)).
    Вот такой доку-нт ...более ничего я не нарыл http://www.promautomatika.ru/cont/product/krom/prod/pdf/pr3_cg15_30.pdf
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Большое. Выберу время и попытаюсь разобрать. В свой последний визит я попытался, но увидел, что не просто и бросил - не было времени, поджимали другие заявки.
