Как грамотно переделать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Raa505, 11.02.12.
  1. Raa505
    Raa505
    Raa505
    По собственному недомыслию и распиз… т. е. разгильдяйству мастеров имеем следующую картину. Вход с верху слева, выход с верху справа. Внизу справа кран Маевского. Отопление АОГВ советского производства, в общую систему врезан насос, дом индивидуальный. При существующем подключении, когда Т носителя не очень высокая, две нижние перемычки холодные. В морозы кочегаришь и горячие только три верхних. Приоткрываю кран Маевского и сливаю водичку. Перемычки прогреваются, но после закрытия крана все возвращается на круги своя. Вопрос как у Чернышевского – кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ? И если с первым понятно (сам дурак), то как быть со вторым? Нишу и плитку вскрывать не хочу – это единственное условие. Размеры ниши: высота 1700; ширина 550; высота сушки 1000. Как вариант –дополнительно поставить в низу радиатор или маленький полотенцесушитель. Как все это соединить грамотно? Как то крест на крест? Металопластик? Полипропелен? Какой - нибудь шланг? Пусть это все будет на виду, не до жиру. Тем более в ванной реально холодно и лишний обогреватель будет к месту. Если бы были в продаже «лестницы» большего размера по высоте (по ширине некуда),я выбросил бы существующий, НО ведь проблема в обвязке? Как с наименьшими потерями и главное ПРАВИЛЬНО сделать? Не хочется второй раз наступать на грабли. Помогите, Мастера! (фото 2 шт., на телефон за один раз по высоте не влазит).http://ifotki.info/10/5ec05168376736f91946dd2779da01ad5e1cd4111634097.jpg.html http://ifotki.info/10/f78e094862ef56e46a62a8a82dead6365e1cd4111634160.jpg.html
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Соедините по диагонали, вход горячей вверху слева, выход холодной внизу справа. Если так не удобно, то при ПЦ можно подсоединить и с одной стороны, т. е. вход горячей вверху и с той же стороны внизу выход холодной, но так хуже. Еще вариант, оба подсоединения сделать внизу, не забудьте вверху поставить маевского, но первый вариант лучше.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот что можно сделать без больших переделок,https://foto.mail.ru/mail/krup-a/387/394.html#
    Вход с выходом можно поменять местами, это даже будет лучше
  4. Raa505
    Raa505
    Raa505
    Про диагональ понял, про поменять местами? В любом случае переобвязка не избежна. Не очень хочется зсперементировать, хватит одного раза. Спасибо Вам за участие, по весне надо будет принимать решение. Хотелось бы в "яблочко"
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вода в приборе должна двигаться сверху вниз
    По этому описанию появляется предположение, что ваше устройство поставлено вверх ногами. Маевский служит для выпуска воздуха и ставится в верхней части нагревательного прибора. А подводка воды снизу - так называемая ленинградка.
  6. Raa505
    Raa505
    Raa505
    Похоже, Вы правы. Получается, подводку изначально нужно было опускать в низ, а ПС перевернуть. Все становится на свои места при таком раскладе. Спасибо Вам и спасибо krupes
    за помощь. Теперь по весне займусь. Эту зиму уж как нибудь, а уж следующую встречу во всеоружии. Еще раз спасибо.
  7. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  8. Raa505
    Raa505
    Raa505
    Честно говоря первый раз слышу об этом. Спасибо за ссылку. Буду изучать.
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Конечно вверх ногами стоит! Кран Маевского при любых раскладах сверху должен быть!
  10. Raa505
    Raa505
    Raa505
