Нужен совет по ветряку
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Brender, 11.02.12.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Собираюсь в скором времени делать автономку.
    Нужно обеспечить минимальное среднее электроснабжение около 50Вт*ч в зимнее время (Репитер, ноутбук, освещение, телефон, насос маленький). Зимой вроде ветра дуют ... поэтому хотел бы спросить. Сразу ветряк брать на киловат полтора или взять несколько на 400-500 вт. (наращивать группировку) ?
    Солнечные тоже будут, но в декабре -январе от них как понял толку не особо ...
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Уточните, за какое время вы тратите эти 50Вт*ч. Что-то маловато для суточного потребления всего перечисленного.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Для начала: спасибо:)
    50 Вт*ч в сутки, это очень мало. Вы уверены в этом числе? Ноутбук за час съест ваш лимит.
    Если сможете построить мачту хорошей высоты (не менее 15 метров), то берите на 1.5-2 кВт. Не бойтесь "китайцев", если сделан не на задворках, то вполне работоспособные устройства.
  4. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    :)] :)] Почти все китайцы сделаны в гаражах Китая, как не странно но, факт на лицо, но есть и на фабриках их цена соответственно выше гаражных...
  5. Brender
    Brender
    Brender
    Пожалуйста)
    Опять лопухнулся ... не в час а среднее ... т. е. 50*24 = 1.2 кВт в сутки ...
    Боюсь что буду вынужден брать китайцев да из самого китая ... сравнив цены тут и там с доставкой ... получается что тут накручивается почти 100% ... ИМХО слишком ... а так и так всё в китае делается) теже японские комплектующие например)
    думаю для начала взять типа вот такого ...
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=656
    Вот только не пойму ... там контроллер MPPT якобы встроенный ... т. е. на выходе можно сразу к АКБ цеплять?...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Плохой выбор. Обратите внимание на скорость ветра, с которой он начинает работу.
    У меня такой:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=595
    В целом вполне рабочий агрегат.
    Неплохие отзывы о работе ВГ Exmork.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы ориентировался на несколько 350-400 ваттных. Во-первых, не выйдут из строя одновременно (да и закупать можно постепенно), во-вторых - для них мачты и вся силовая оснастка попроще будет. Кроме того, самая дорогая часть всей автономной системы - это не ветряк, а аккумуляторы.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Наращивая "группировку" маломощных ветряков рискуете превратить участок в некое подобие антенного поля армейского узла связи.
    В стоимости ветрогенератора немалую долю составляет цена мачты. Потратьтесь один раз на хорошую (высокую) мачту и приличной мощности ветрогенератор - не будете потом задавать многих других вопросов:)
  9. Brender
    Brender
    Brender
    Да ... это я видел ... подкупает наличие уже зарядника и не очень большие размеры ...
    летом от ветряков на участке толку не будет постоянно жара и нет ветра ...
    тогда например вот такой. ... http://item.taobao.com/item.htm?id=12534212548 запуск от 2 метров в секунду. так же есть контроллер встроенный ...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Этот ветрогенератор хорош где-нибудь на побережье Крыма, там где постонно дует приличный ветер. Вам он принесет одно расстройство.
    Зарядное устройство не проблема.
    Кстати, если говорить о зарядном устройстве, то неплохо бы сначала решить в чем и в каких количествах собираетесь запасать энергию. Только после этого и перейти к выбору зарядного устройства.
    Ага, даст он вам 300 Вт, при ветре 13 м/с:)]
    У вас часто бывают такие ветра?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Те же американцы, как ни странно, в части ветряных генераторов, похоже, что-то делают сами. По крайней мере, у китайцев мне не попадалось предложений с профилями Raptor, типа такого:
    http://www.ebay.com/itm/Rebel-7-Blade-Wind-Turbine-Generator-800-Watt-24-volt-/290660659194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43acb9affa
    У этой модели анонсировано страгивание при 4.5 MpH, это около 2 м/с, можно купить по частям и сэкономить на таможне. :)
    Там не просто зарядное устройство - там контроллер с электронным тормозом. Я по-китайски пока не читаю, но в аналогичной модели - было анонсировано.
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Есть там и другие варианты ветряков. тоже 300 ватный но уже при 10 м/с) Зато момент ... штормовой ветер выдерживает 55 м/с против 35 м/с ... масса ... 7 -14 кг против 48 ... поэтому и вопрос был ... если не учитывать мачту то несколько слабых ветряков получается дешевле одного мощного ... что надежнее ... допустим не напрягает вид антенного узла связи)
    за ту же цену есть и такое)
    http://www.ebay.com/itm/Missouri-General-1600-Watt-Wind-Turbine-Generator-24volt-11Blade-3-phase-output-/280818828649?_trksid=p4340.m1851&_trkparms=aid=1127&ao=1&asc=9&meid=6255561608149648512&pid=100005&prg=1003&rk=4
    Съекономить на таможне ... там масса больше 31 кг?...
    И я немного не понимаю в ебее ... даставка оплачивается там отдельно?
    Я сейчас думаю над этим вопросом ... т. к. место в перспективе на ПМЖ к старости так сказать) и не факт что будет электричество ... хочется чтото такое что не будет умирать после 300 циклов ...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вольному - воля, спасенному - рай:)
    Свои соображения я высказал. Дальше думайте сами.
    Удачи! :hello:
    P. S. Касательно надежности: без генератора с двигателем внутреннего сгорания Вам все равно не обойтись, так стоит ли делать такой упор на повышение надежности за счет увеличения количества маломощных ветрогенераторов?
  14. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Brender приобретайте на 1кВт для начала и к ему СБ на 300-500Вт и Вы обеспечены электричеством, приобретать на 300-400Вт. нет смысла все они рассчитаны на ветер от 12м/с когда они начинают выдать заявленную мощность.
    по поводу 300Вт при 10м/с как пишут производители это рекламный трюк...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Этот страгивается при 7 милях в час. :)
    Это я, по привычке, стараюсь не замахиваться больше, чем на $300, сейчас лимит подняли до 1000 евро.
    Если продавец отправляет товар в Россию, интерфейс сразу показывает, чуть ниже цены, стоимость шиппинга (ее надо прибавлять к цене товара). В частности тот вариант, что я давал (Shipping:$158.00USPS Priority Mail International) - судя по цене, либо тяжелое, либо негабаритное: лопасти с хвостовиком.
    Так же, с американскими продавцами, может "внезапно" выясниться, что стоимость отправки гораздо выше, чем предполагал продавец выставляя товар. Я, в таких случаях, смотрю на сайте usps по калькулятору и вежливо предлагаю продавцу отказаться от сделки. Деньги, как правило, возвращаются без проблем.
