Помогите определиться с межэтажным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Лиссска, 11.02.12.
  1. Лиссска
    Лиссска
    Лиссска
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какое перекрытие будет оптимальным. Нам достался надострой, есть первый этаж с залитым сверху армопоясом и вмурованными в него 18-ми двутаврами с шагом между ними 1м ,максимальная ширина домика 5м.Дом имеет неправильную форму. В будущем предполагается второй этаж. Извиняюсь за столь корявый рисунок, другого пока нет.
  2. Kokvalera
    Kokvalera
    Kokvalera
    Возможно несколько вариантов устройства перекрытия в вашем доме. Самое дешевое - это закрыть меж балочные проемы доской дюймовкой (или ЦСП) самого низшего сорта нарезанной в размер (предварительно обработав хим растворами от грибка и огнезащитными), проложить пароизоляцию из армированной пленки, затем заполнить меж балочное пространство утеплителем (5-10 см минераловатной плиты), после поперек балок укладываете гипрочные направляющие или деревянный брус 40х40 мм с шагом 25-30 см (не забыв проложить между балками и обрешеткой прокладку из пористой резины для звукоизоляции) и укладываете 2 слоя гипсокартона влагостойкого с разбежкой по швам (швы нижнего слоя не должны совпадать со швами верхнего). Нижний слой гипсокартона крепится саморезами к обрешетке а верхний укладывается на клей.
    После этого можно укладывать линолеум или кафельную плитку, либо ламинированный паркет. Данная технология отработана и имеется опыт длительной эксплуатации, так же рекомендована НИИ при Госстрое.
    Потолок после этого можно буде подшить гипроком или сделать натяжной.
    Подробнее? ... задавайте вопросы и смотрите
    HTML:
    <a href="http://linec.ucoz.ru/load" target="_blank">
    фото замена перекрытий<a>
    Возможны и более дорогие варианты если нагрузка на квадратный метр будет превышать более 250 кг
  3. Лиссска
    Лиссска
    Лиссска
    Спасибо за совет:)А если более дорогой вариант?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б ж/б поверх дт залил, 6см толщиной +сетка 5х100х100мм 2слоя, потом пенопласт, потом стяжка
  5. Лиссска
    Лиссска
    Лиссска
    Поверх двутавров или между ними?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверху, можно и между, но тогда не будет цельного слоя утеплителя. Внизу в рисунках опалубка съёмная, там где пенопласт можно его и оставить или снять а потом под стяжку пустить, но тогда плотность пенопласта поболе нужна.
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Посмотрите на перекрытия из несъемной опалубки. Могу фотки выложить. Очень технологично и быстро.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Буду благодарен на фотографии, поскольку собираю все сведения о перекрытиях из несъемной опалубки.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Последовательно с момента получения сборок.
    Последняя фотка - это подо временной крышей (перезимовать).
    Если будут вопросы - обращайтесь. Вроде постарался весь процесс показать (сборки, арматура и сетка), кроме, собственно, заливки бетона. Не до фотографирования было в тот день :)
    По весу сборку спокойно поднимает один человек. Распорок внутри даже таких хиленьких вполне хватило :)
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько вопросов.
    1. Стоимость квадратного метра панелей?
    2. Каркасы для армирования треугольные Вы делали сами или покупали?
    3. Диаметр арматуры каркасов (верхняя, нижняя, хомуты)?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    1) Примерно 1100 за квадратный (radomir). Посчитать точно сложно. В эту цену входит: ППС элементы, балка, сборка. Сборку можно на месте, но ну жно ли.
    2) Арматурили все сами. Обожженка - 8мм, арматура - 12. Они предлагали несколько другой вариант, но так значительно прочнее. Все арматуры идут внутри треугольного элемента.
    3) Сетка - стандартная. По моему, 4. Но сейчас не уверен :)
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как собираетесь отделывать потолок?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    штукатурка. высота все таки не большая.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Насколько мне известно штукатурка по пенопласту дело достаточно сложное. Она должна быть эластичной, чтобы не появились трещины.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не очень понимаю, к чему Вы ведете, но, собственно, и что с того? Есть специальная штукатурка по ППС, с элементами клея. В конце концов, сетка. Но не думаю, что это будет проблемой. Если уж совсем ничего не получиться (в чем я сомневаюсь), возможно просто приклеить ППС декоративные панели в стык. Это же цоколь.
    На этажах место больше, там и выбор побольше. От той же штукатурки (что врят ли) до натяжных потолков и иже с ними :)
