РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется котел Viessmann Vitoplex 300, хочу получать информацию о давлении воды в системе, заносить в базу данных и показывать через web интерфейс. можно как то реализовать?
проблемы мониторить давление чего-либо сейчас нет. у Вас весь вопрос и цена встанет в: занесение в базу данных + веб интрфейс. Если Вы сами с компьютером на ты и знаете, что такое базы данных и сайты не понаслышке, то сможете наверно такое соорудить. Найти компанию может быть даже сможете, но врядли вы ее замотивируете.
Для меня проблема как раз получить информацию о давлении в электронном виде, уж в базу я ее занести смогу
Берете датчик давления с выходом на 0-10В и т. п. затем я бы взял icpdas i-7017R (цена 5890руб) если несколько датчиков давления у Вас, если нужен один датчик то можно взять I-7012 (одно канальный), выбирайте вообщем тут https://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/15245/, датчик цепляем на 7017R, сам контроллер к PC, учтите только, что у контроллера rs485, и опрашивайте его как угодно часто, протокол открыт и прилагается в документации к контроллеру.
датчики температуры встречались, а вот давления нет. попробуйте поискать у Honeywell, но боюсь 1-wire не найдете. Если найдете дайте знать.
Евгений, удалось найти цифровой манометр отечественного производства. Интерфейсы rs485/1-wire Цена правда антидемократичная 6-8т.р. https://www.sovpribor.ru/catalog/davlenie/preobrdavl/2923-didvega-ra-rs-485
Ну если нужен один датчик то ваш вариант выгодней. если необходимо два и более, то разу выгодней решение с 7017.
Позвольте узнать, о чем сообщит пвам полученный график изменения давления в системе? Может быть есть смысл контролировать только переход через минимум-максимум. (про максимум не уверен, что нужен) Тогда достаточно двух датчиков и присоединить их gsm модулю. Вы хотябы вовремя узнаете, что происходит и примете меры.
