Батареи холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rabotyga, 11.02.12.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Батареи холодные
    Добрый день! столкнулся с такой ситуацией: котёл бакси слим, одноэтажный коттедж 100м2, две ветки отопления (правая и левая) левая греет 4 комнаты (72 алюминевых секции) всё нормально, на всём протяжении батареи одинаково горячие, а правая греет 5 комнат (92 секции) и последние 23 секции (1 комната) чуть тёплые, верх тёплый низ вообще холодный, я пробовал закрывать левую ветвь полностью и правую частично, что-бы всё тепло шло туда, но они только немного потеплели и котёл отключается показывая что он всё нагрел ? трубы спрятаны в стенах, слив воды с батарей не помогает. какие мысли, что делать ?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Схему рисовать и указать на схеме длинны, диаметры, мощность приборов, обвязку котла.
    В противном случае обсуждать будет нечего. :close:
    Мы же не экстрасенсы,... чтобы на кофейной гуще гадать. :|:
    А это как понимать: -" я пробовал закрывать левую ветвь полностью и правую частично" ? newconfus.gif :faq:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нет циркуляции или она мизерна в этом контуре. О причинах можно судить при наличии информации о схеме разводки, схеме подключения радиаторов, материале и диаметре труб.
  4. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    А это как понимать: -" я пробовал закрывать левую ветвь полностью и правую частично" ? [​IMG] :faq:- вот как: с котла выходит труба которая разделяется на две ветки левая часть дома (там всё нормально) и правая часть дома (там последние 23 секции тёплые только сверху) так вот я перекрыл краном левую часть дома и некоторые батареи в правой части дома в надежде что последние батареи *продавит*, но нет они лишь чуть потеплели отсюда вывод: нет циркуляции ! только чего- подачи или обратки ? как определить ? выковыривать из стены трубы максимально близко к нормально рабочей батареи (а это комната + 2 кладовки) и менять трубы полипропилен может где в соединении перегрев ?, но на такое хозяева врят ли согласятся, я вот думаю может где нибуть (в укромном местечке) поставить промежуточный насос на обратку, поможет? схемы не знаю трубы в стене, полипропилен в стенах 20 из стен к батареям 15, система двухтрубная, подача сверху, обратка снизу, батареи биметал RELAX.
    ой, батареи RIFAR
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А когда запускали газовое отопление, где монтажники данной СО были? Систему они смонтировали, а запуск газовщикам оставили? При запуске сразу должно быть видно, где дисбаланс, какой контур лучше греет. Если у Вас на правый и левый контур идет магистраль ппр 20 мм, тогда ее банально не хватает, чтобы все радиаторы запитать в контуре. К первым трем радиаторам в каждом контуре труба должна подходить диаметром 25 мм. А из котла до разветвления по контурам какой диаметр трубы идет? У Вас просто зажата система. Такой режим работы с частым тактованием для газового котла также не сулит ничего хорошего! Летом переделайте!
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Архитектура Вашей СО могла бы выглядеть вот так, rabotyga!
    Эскиз отопления 01.JPG Как видете, труба 20 мм у меня только на подводках к радиаторам! Магистрали контуров - ппр 25 мм. Ну, а от котла я всем рекомендую делать трубой ппр 32 мм. На всякий случай!
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Да всё доходчиво, вот бы при строительстве владеть такой информацией.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, ежели, подача по прямой через все батареи, а обратка из первой, правого контура+последней левого контура и к котлу! Такая система очень эффективна.
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    На всякий случай соломку стелят, а диаметр рассчитывается :)
    Воздуха в приборах точно нет? По окончании отопительного сезона попробуйте промыть отстающую ветку хотя бы малышом. Если ничего не вымоете - вскрывайте стены. Промежуточный насос можно попробовать поставить, но гарантии никакой, да и есть свои тонкости. котел может начать выдавать ошибку.
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А я, на всякий случай, для rabotyga и соломку постелил, и диаметры труб привел (рассчитал). Готов поспорить, Ваши рассчеты, zshi, немногим будут отличаться от моих.
    Насос дополнительно покупать не стоит. А стоит заглянуть в паспорт котла или позвонить в сервисную службу и выяснить в каком режиме работает насос в котле по умолчанию. Насосы в газовых котлах работают на двух скоростях - второй и третьей - причем по умолчанию, по-моему, часто на второй. А сильно навороченные котлы имеют еще частотно регулируюмую скорость. С помощью настроек (изменить один параметр в меню настройки) насос в котле нужно заставить работать только на максимальной скорости. Если сами не разберетесь, rabotyga, спросите в ветке "Газовые котлы".
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставил 100 ребер на однотрубную, на МП 20, безо всяких расчетов- греет без проблем! Два раза! В одном, котел Жуковский, насос сбоку, в другом Юнкерс+доп насос для второго этажа!
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Все же определенная причинно-следственная связь существует между диаметром трубы и объемом пропускаемой через нее воды (или отводимой ею мощности), между сечением жилы и проходящим по ней значению тока. Я всегда руководствовался простыми формулами, которые можно найти в любой стоящей брошюре по отоплению, а также опытом, накопленным в продажах и монтажах. Так вот на трубу ппр или м/п 20 мм я всегда "вешаю" не больше 25 секций радиаторов 500 мм. Не важно при этом по какой схеме сделана разводка - однотрубка или двухтрубка, - а также тип подключения радиаторов. Если секций в контуре больше, например 40 секций, то контур должен начинаться с трубы на один диаметр больше (25 или 26 мм), а к последним радиаторам, насчитывающим вместе 25 секций, можно проложить трубу 20 мм. Если однотрубка, то одна труба диаметром 25 (26) мм прокладывается по всему контуру.
    100 секций с трубой 20 мм - скорее всего при этом насос с напором 6 м работает на 3-ей скорости, хорошо слышно как вода бежит, журча, по трубам, и радиаторы неравномерно прогреты от первого до последнего :):):). Мощности насоса в настенном газовом котле 24 кВт должно хватить, чтобы доставить теплоноситель ко всем радиаторам в доме площадью 200 кв. м., расположенным и на первом, и на втором этажах. Как этого добиться? Равномерно распределяя контура по дому и умело используя основные диаметры труб. А их всего три в полипропилене - 20, 25 и 32 мм - и четыре в металлопластике - 16, 20, 26 и 32 мм.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Александр182, ...ой не стоит вот так сразу. :|:
    Тут дело не столько в кол-ве секций,...сколько в длине этих самых магистралей. :flag:
    Если длина будет метров 30 и на ней Ваши 25 секций пусть даже разделённые на 2, но далеко не факт что последние будут вообще работать.
    Все диаметры зависят от длинны магистралей (потери напора по длине трубы и местные сопротивления) и тепловой нагрузки отопительных приборов. По другому "методом угадывания",...это уже русская рулетка.
    Вот Вы пишите:
    И ни единого намёка на протяжённость магистралей. :faq:
    Правильно заметили :super:,...умело используя основные диаметры труб.
    :hello:
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В этой фразе мое отношение к протяженности труб. Неужели я так прост, Legatron, что не учту протяженность трубопровода. :) Про 30 метров могу сказать уверенно работать будут - уже проверял.
  15. Kucher
    Kucher
    Kucher
    Пацаны! вы оба очень грамотные. и оба согласны, что на 20ке 100 секций это просто не просто. читаю вас и учусь. спасибо.
