Загородный домик с печным отоплением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Yuri (fromBY), 05.04.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, так и было задумано - отопление (пусть и недостаточное) всех помещений дома одной печью и отсутствие чуствительных к заморозкам элементов.
    Спасибо!
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот вид в 3D:
  3. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    И мне проект понавился
    А почему печь именно по центру? Если ПМЖ (топится постоянно), то можно ведь и по батареям развести?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что Вы, никаких батарей и разводки труб, только печь - это было основным требованием при проектировании данного дома.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На последней вашей фотке в посте #42 нет тамбура. Вы его просто не нарисовали или у вас так и будет вход сразу в прихожую?
  6. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Так все таки , Юрий, какой проект будете реализовывать? Какая отопительная печь планируется? Интересно - можно ли у нас в Сибири эксплуатировать такой дом в качестве ПМЖ? Я имею в виду с такой толщиной наружных стен , а то вот Новый Год встретили с температурой -38 и сегодня в полдень -30 держится , к вечеру еще и усиление ветра обешали до 7-9 м.сек. В кирпичной хрущевке с очень горячими чугунными радиаторами выше +22 не поднимается. С одним лишь печным отоплением , я так думаю , в такой ситуации ...:mad: У вас в Белорусии , кстати , какая средняя температура в самый холодный период года ?
    Проект вытянутого дома с отдельной котельной и лестницей на мансардный этаж мне понтавился больше всех прочих , только надо продумать еще и отдельный вход с улицы в топочное помещение , а то носить дрова и уголь через весь дом !
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так и предполагается - без тамбура, т.к. при топке печи от металлической дверки идёт большой поток тепла, да и приток воздуха проще организовать.
    Подобный вариант в эксплуатации оказался вполне приемлемым для Беларуси. В перспективе, перед входом предполагается обустройство небольшой остекленной веранды и террасы.
    Может так случиться, что никакой - у заказчика резко ухудшилась ситуация с доходами.
    Для этого дома предусматривался следующий конструктив стены (порядок изнутри-наружу): ГВЛ 10 мм, пароизоляция, ОСП 12 мм, основной каркас 95 мм с заполнением базальтовой ватой, перекрёстный навесной каркас 95 мм с заполнением базальтовой ватой, ОСП 6 мм, вентзазор 25 мм, фасад из ЦСП 10 мм под покраску. Суммарно 190 мм утеплителя - для Беларуси с самой холодной пятидневкой в -26 гр. (на моей памяти) должно хватать. Для Сибири я делал бы основной каркас 145 мм, в итоге 240 мм эффективного утеплителя.
    В вытянутом доме дверь с улицы в топочную есть, на эскизе она обозначена жёлтым цветом (белым - полноразмерные окна 110х140 см, голубым - форточки 90х60 см).
  8. Паша54
    Паша54
    Паша54
    В самом деле - желтеньким цветом один проем обозначен. Прошу прощения за невнимательность. Очень жаль , что реализации проекта , а как следствие и фоторепортажа с места событий , мы возможно не увидим. А еще больше жаль - у кого-то не будет хорошего домика , я искренне надеюсь , что финансовые затруднения потенциального заказчика в скором времени закончатся.
    Юрий - удачи !
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один вариант - с отдельным входом в спальную комнату, пятно застройки 640х880 см. Правда печь не обогревает санузел, но предусмотрено небольшое техпомещение для хранения газового баллона и т.п.:
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я извиняюсь, а что за программа очень понравились картинки
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Программа - Sweet Home 3D; и немножко исправленные "фото" фасадов:
  12. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Хороший вариант !
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пришлось увеличить размер печки и сдвинуть трубу, исправления отражены на плане. Не до конца разобрался с программой - есть проблемки с визуализацией, вот что получилось после "установки" дома на цоколь:
  14. Zander
    Zander
    Zander
    Гость
    Вместо спальни бы сделал кухню, а вместо кухни спальню.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При такой рокировке будут трудности с обогревом спальной.
