1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасная баня с мансардой 6*10. От планировки до веника...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OviBobby, 10.02.12.
  1. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Решил в ближайшем будущем строить баню. каркасную. Фундамент уже есть размерами 6*10. На семейном совете решили строить баню-гостевой дом. Пока жить там, а когда построим дом, будет где гостей приютить.
    Начинаю потихоньку разбираться с кетчупом... вот накидал план. выношу на ваш суд. Любой критике буду рад. Как строиться еще не определился, прорабатываю вариант профи, но и не исключаю своими силами совместно с "рукастым" другом...
    Для более детального понимания выкладываю фото фундамента, колодца под слив и фото дома примерно похожего по размерам нашему и с эркером почти как у нас. Наши его в нэте...
    На сегодня пока все...
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Может вам поменять парную с мойкой местами и сделать возле входа в мойку небольшую раздевалку? :hello:
  3. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Относительно мойки и парилки - первоначально так и планировали, но если обратите внимание, что у фундамента слив под воду уже предусмотрен. Хочется это использовать, раз сделано. Фундамент достался по наследству вместе с участком.
    В любом случае спасибо за совет.
  4. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Укажите где будет находиться печь. И ширину лестницы я бы уменьшил до 180см.
  5. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Спасибо за совет. Хотелось бы топиться из КО. Получается, что печь будет в левом углу парной со стороны помывочной. Но что-то как то много дверей вокруг печи получается!(Н-да, нужно думать и танцевать от печи...
    Насчет лестницы честно говоря еще не думал подробно, с помещениями бы разобраться)
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Пускай слив будет из парной и из моечного сделаете - сразу и печь впишется :hello:
  7. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Полюбому парилку с помывочной меняйте, слив сделать не проблема. Тем более у Вас можно будет отделить лестницу вход в С/У и помывочную стеной от КО, что бы лишняя влага не попадала в КО.
    А если печь поставити с большим экраном-стеклом, то вообще будет красота.
  8. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Спасибо всем за совет. Переделал план 1-го этажа немного.
    Вопрос:
    Получается так, что перекрытие между помывочной и парной будет как бы висеть воздухе. Смотри чертеж фундамента. как я понимаю, нагрузка также будет на это перерытие идти и нельзя оставлять его без опоры. Как быть в данной ситуации?
  9. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Почему в воздухе ? Расчитать так что бы половая балка легла под эту стену, пролет не большой 3.5 м выдержит, так и стену делайте не капитальную, а коркасную толщиной 70-100мм.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Можно две лаги поставить под пегородку -сантиметров через 10 :hello:
  11. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    О
    Ок. Просто подумал, что перекрытие фундамента специально под стену делалось и нагрузка от 2-го этажа также будет распределяться через это перекрытие...
    По плану теперь все норм?
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А может пусть парная будет чуть побольше - у васже сан узел отдельно вынесен. А хотя люди дома и на столбчатом фундаменте строят. Из чего планируете строить - из бруса или каркасный? В любом случае если полы будут деревянными то нужно предусмотреть их замену в будущем (это про мойку) :hello:
  13. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Каркасная будет.
  14. masteroff
    masteroff
    masteroff
    На самом деле в такие размеры парной можно и кирпичную печь втиснуть
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Поддерживаю. В каркасном доме или бане с планировкой ни каких проблем :hello:
