1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление пола в бане (комната отдыха, мойка, парилка)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 10.02.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    1. Пенопласт лежит вплотную к Цсп. Если конечно можно так сказать! Пытался, но скос к трапу делался вручную поэтому думаю что пустоты есть.
    2. Толщина начиная с 150 до 100 мм к центру.
    3. У меня там- не помню только фольга.
    4. Планирую к концу сезона вскрыть полы, есть подозрения что трап подтекает.
  2. Y o d a
    Y o d a
    Y o d a
    Господа, кто реализовал данный проект, отпишитесь об опыте эксплуатации. Если кто вскрывал полы, как оно там?
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Итак добрый день! Хочу описать как прожили полы за те три-четыре года. Все работает и это самое главное.
    1. Снял лиственницу - черные саморезы (гипрок) - сгнили, пришлось часть выламывать, часть высверливать. Доска живая - звенит. плесени нет. Но очень большой налет снизу на доске (волосы, веники и тюпю). Почистил ножом - шлифанул - покрыл полностью (снизу тоже) аквалаком для саун - вода стоит шариками - пожалел - если попадает мыльная вода - скользко.
    2. Лаги косые - живые - тоже снял почистил - добавил антисептик.
    3. ЦСП стоит - шов герметезирован. но сохнет плохо - особенно в углазх где скапливается грязь. Выход - просушил - почистил, помыл просушил - покрыл остатками гидроизоляции (немецкая зеленая).
    4. все собрал на место, щели сделал -5 мм.
    5. Парился при минус 15 все также тепло и хорошо. Перед закрытием бани - остатками воды промываю из тазика углы - что бы смыть грязь из углов - щели это позволяют.
    Я думаю еще лет 10 прослужат.
    кроме переборки полов - перебрал всю вагонку - благо собирална кляммеры - снимается легко. Собрал плотнее на саморезы.
    Как то так. Страдал две недели без бани. 1843241-f9507ae23851a4d00418bca53a4a2efb.jpg
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как выглядят внешние стены бани спустя всё это время? Цвет изменился? Чем покрывали их? Скрутило ли брусы, появились ли щели, пришлось ли конопатить? Всё ещё мучаюсь с выбором- каркас или брус.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    @konstantin271, конечно щели появились, конопатил. но больше всего птицы таскают. Буду готовиться к наружней обшивки. Он уже подсел весь. Цвет не менялся, обработано антисептиком. Насчет каркаса могу посоветовать следующее:
    можно делать каркас... но ... присутсиве бруса в парилке и мойке обязательно - это и есть тот тепло аккамулятор тепла который ценен в бане. Т. е. каркас+утеплитель+ обшивка толстой шпунтованной доской мин. 50-70 мм + вент зазор + вагонка (липа, осина). У меня друг сделал из газобетона баню, изнутри обшил осиновым лафетом. уже три месяца не нарадуется.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Что за лафет, можно подробнее мне аборигену? :)
    Да, я хотел так - если каркаска, то 5-сантиметровыми досками парилку обшить всю внутри. Сразу липу взять да и всё. Или лучше толстое дерево+вент зазор+вагонка липа? Тогда толстое дерево - можно хвою?
    Спасибо, что отвечаете. И терпите
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    совсем не радует. Делать красоту из дерева настоящего, но всё равно обшиваться потом.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Во первых внутри все остается в оригинале, и дух он внутри а не снаружи
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Лафет бревно опиленое с двух сторон инет в помощь...толстое дерево+вент зазор+вагонка липа-лучше и вот почему:
    где то здесь писал
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    внутри чем-то обрабатывали, красили стены? Цвет не поменялся со временем?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Парилку обработал стены водным лаком для саун (мыть периодический удобно), полоки чистые. Мойка тоже стены для саун, в комнате отдыха - все на водной основе.
  12. freewheeler
    freewheeler
    freewheeler
    Спасибо за такую важную для меня тему - баня на винтовых сваях, и хочу также как вы советуете сделать - но вот какой вопрос - а если цсп заменить на ячеистый поликарбонат - он поудобней в работе, да и температуру, могущую быть в подполе выдержать должен. Какие мнения будут у профи ?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Поликорбонат- несерьезный материал для таких задач. Не рискуйте.
  14. SergKo
    SergKo
    SergKo
    Луховицы
    Хочу в парилке сделать непротекающий пол по деревянным лагам по следующей схеме (снизу вверх)
    1. черновые доски
    2 ветропароизоляция
    3. утеплитель- минеральная вата 100 мм
    4. мембрана гидроизоляционная D
    5. воздушный зазор 25 мм около трапа, 50 мм около стен (трап по середине парилки)
    6. чистовой пол 30 мм
    7. два слоя гвл.
    8. гидроизоляция
    9 керамогранит.
    Вот теперь вопрос: хотел в качестве гидроизоляции использовать стеклоизол (на основе битума), а теперь засомневался относительно его теплостойкости на полу под плиткой в парной выдержит или нет. Может заменить его на какой нибудь другой гидроизоляционный материалл?
  15. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    А если плоский шифер заменить сотовым поле карбонатом
    его свойства и характеристики и отношение к влаге получше будет http://www.sotovyipolikarbonat.ru/sotovyi-polikarbonat.html
    оставте свое мнение
