Наружные стены из натурального камня (бута)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Гранит, 05.04.08.
  1. Гранит
    Гранит
    Гранит
    Гость
    Кто-нибудь слышал, чтобы стены клали из камня природного?
    Я собираюсь это сделать, кто сможет отговорить?
    Лицевая кладка из камня -500мм, далее газобетон -100мм,
    будет ли тепло?:)
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да с чего Вы взяли? С чего там тепло-то будет? От 10см газобетона ? Вот Вам куркулятор https://elima.ru/scripts/w5.3.php Раз уж Вам искать лень!
    Камня там правда нет, но чет мне кажется что будет холодно :( очень!
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У моей бабушки дом сложен из бута на глиняном расстворе. Регион -Одесса. По современным нормам, конечно, не проходит, но при нормальном отоплении, думаю, в Запорожье не замерзнете. Хотя я бы заменил газобетон на 100мм пенопласта.
  4. Гранит
    Гранит
    Гранит
    Гость
    Я почему-то не очень доверяю пенопласту в плане экологичности.
    Не знаю, может, взять ракушечник?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ракушечник хорошо, но геометрия никакая. Чтобы выровнять стены, потребуется толстый слой штукатурки, и вся экономия на материале к черту. Подумайте о хорошем газобетоне - утеплять не надо и меньше уйдет на отделку.
  6. Гранит
    Гранит
    Гранит
    Гость
    Скажите мне полжалуйста один раз и навсегда
    пенобетон и газобетон экологически чисты?
    можно самому жить втаких домах?
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    В пенобетоне, газобетоне, железобетоне с утепоителем снаружи жить вполне можно.
    Не стоит строить иллюзии относительно "натуральных" материалов. Бледная поганка --- экологически чистый яд, например. Тот же гранит --- источник повышенной радиации. Хваленое дерево нельзя не пропитывать всякой химией, а если непропитаешь --- рискуешь получить всякую плесень, а уж что она там выделяет.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Говорю один раз и навсегда - в таких домах не только можно жить,а и нужно.Газобетон состоит из цемента,песка и извести.В эту массу добавляется алюминевая пудра,которая во время обработки при высокой температуре сгорает,образуя поры в материале.Пенобетон практически тоже самое,только в качестве образователя пор используются химические пенообразующие добавки, типа моющего порошка.
    Материалы цемент,песок и известь используют испокон веков.
    Лирическое отступление - сам уже пол года живу в доме из газобетона - самочувствие отличное,полет проходит нормально.
  9. Гранит
    Гранит
    Гранит
    Гость
    Насчет поганки убедительно.
    Начал стройку .
