Стыковка и оформление углов при отделке блокхаусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Keren, 02.04.09.
  1. Keren
    Keren
    Keren
    Краснодар
    Я, отделывая стены блокхаусом, сделал так, как показано на фотках. Сам долго думал, как стыковать углы. Набивать планки не хотелось, поэтому поступил так: внутренний угол - под запил, относительно радиуса примыкающей доски; а внешний - открытым углом.
    Как получилось - оцените сами. Рад буду, если разрешу ваш вопрос.
  2. Keren
    Keren
    Keren
    Краснодар
    Вот ещё нюанс. В арку блокхаус нельзя было положить без видимых щелей, из-за большой ширины его и малого радиуса арки. Был найдет вот такой выход: имеется в виду канат из пеньки.
  3. Keren
    Keren
    Keren
    Краснодар
    Осмелюсь показать весь интерьер, над которым пришлось поработать с перерывами около полугода.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А чем запиливал ? Торцовкой, паркеткой под углом, просто ножовкой ?
  5. Keren
    Keren
    Keren
    Краснодар
    Наверное, я непонятно объяснил всё-таки...
    Постараюсь объяснить фотографически.:) Только сразу прошу прощение за качество - снимал телефонной камерой.
    Если взять две доски блокхауса и приложить их друг к другу под углом в 90 градусов, то, чтобы одна из них вошла в другую под этим углом, необходимо выбрать материал по контуру примыкающей доски.
    Сначала делаем трафарет из картона, прикладываем его по месту на доску, отмечаем на доске место отпила, отпиливаем по намеченному лобзиком и соединяем во внутренний угол...
    Всё довольно просто. Надо сказать, что может быть есть другой способ соединения блокхауса к углы( что скорее всего), но этот ( способ) был придуман путем собственных рассуждений, т.к. ничего насчёт этого в инете не нашел, да и мастерами по работе с блокхаусам не знаком.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Просто запиливал под 45 градусов торцовочной пилой.
  8. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Уважаемые друзья !
    Хочу сделать внутреннюю отделку дома блокхаусом.
    Купил блокхаус 120х35х4000
    Купил планки для обрешетки 25х50х4000
    Читал, что планки крепятся вертикально через 50-70 см.
    Стены кирпичные.
    Вопросы:
    1. Какими дюбелями (длина, диаметр) и какое расстояние между соседними дюбелями при креплении планок чтобы было все нормально?
    2, Какими саморезами (длина, диаметр) крепится такой блокхаус к планкам обрешетки?
    С уважением и благодарностью за ответ,
    Виктор
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Дюбеля 60-70мм достаточно, крепить так же через 50-70см, саморезы для блокхауса 40-50 достаточно. Как в углах монтировать блокхаус собираетесь?
  10. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Думаю поставить планку в угол. Или можно как-то еще.
  11. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Да-да-да - вот с этого места (про углы) пожалуйста, поподробнее! Знатоки! Кто уже делал? Мы тоже закупили блок-хаус для обшивки кухни. Туда выходит заподлицо печь. Фартук рабочей зоны на столом и мойкой сделаем под фактуру печи плиткой. Всё остальное хотим зашить блок-хаусом. И оформить под "деревенский стиль". Как переход - "плитка"- "блок-хаус" будем делать и про углы -пока представляем очень смутно...
  12. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Иринушка, посмотрите на интерьер особенно на место, на которое указывает красная стрелка.
  13. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Спасибо! Но на фото вагонка. Так у нас на мансардном этаже. Она ровная. А блок-хаус выпуклый (полукруглый). Вот тут и вопрос возник.- как эти две окружности друг в друга вписать...
  14. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    А как деревянный плинтус раньше стыковали? Пилить под углом 45 градусов.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Сами делали так? Гладко было на бумаге...:nono:
  16. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если уверены, что готовы идти на подвиг, как на видео- вперед. Главное, чтобы муж был готов :) Я не сподобился, тратить пол дня на 2-е доски. Чуть сильнее прошелся шкуркой, сливай воду и дкмай, что делать с щелью. Или по новой пилить, или соглашаться на дырку или орать про себя "Да пошли Вы все со своим хаусом...!" Так гораздо проще, и не готов сказать, что менее красиво.
