1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Можно ли построить трехэтажный деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ls3009, 10.02.12.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Можно ли построить трехэтажный (3 полноценных этажа) деревянный дом? Без подвала и цоколя.
    Разрешение на строительство есть. В нем указано предельное кол-во этажей - 3. Ограничений по высоте нет. ИЖС. Площадь по внешним стенам 164м2.
    Можно ли его будет зарегистрировать по упрощенной схеме. Где-то упоминалось ограничение в 10м - правда или нет?
    Есть ли ограничение на деревянные перекрытия, лестницы, пожарные выходы и т. д.
  2. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Нет
    2. Да
    3. Ограничение 10м - это о чём?
    4. есть, в зависимости от планировки дома.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Спасибо, что кто-то отозвался.
    Ответ "1.Нет" это на какой вопрос?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теоретически, ничего не запрещает строить трехэтажный дом из стоек 38 х 140мм. Структура каркассника вполне это допускает. У нас много таких домов строится.
  5. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что запрещает это сделать у вас? Законодательство?
  7. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Опаньки, ... так ваш вопрос из Торонто :) ... в канадских нормах я не силён :)
    2. Да, законодательство, ФЗ-123 (противопожарные нормы)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какая статья из этого документа запрещает строительство трехэтажного здания? Я начал его читаь, но этот документ очень длинный. Прошу помощи.
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    У нас, например, (конкретно в моем городе в градостроительной зоне, в которой отнесен мой участок) это запрещают Временные правила землепользования и застройки.
    В РнС написано - "до двух этажей плюс мансарда". Три полноценных этажа мне строить запрещено.
    Правда, есть чудесная правовая возможность, дарованная нам одним из СНиПов: техподполье за этаж не считается, а его высота над уровнем земли не оговаривается, так что... ;)
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    ВОТ ЧТО НАШЕЛ:
    6.5.8.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
    6.5.8.4 В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - RЕ 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 5, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2.
    При площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30.
    СП 2.13130.2009
    Системы противопожарной защиты
    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
  11. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Через уточняющий документ:
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Следовательно и 2+мансарда не может быть деревянной
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Мансарда это не этаж. ;)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Н у, я так понял, что если обеспечить деревянный дом этими требованиями, то вполне можно строить каркассник? Например, 16 мм ГКЛ, вполне подходящий материал для обеспечения данных норм. Или нет? :hello:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Клянусь Ниагарой, ну Вам то это зачем ? У нас тут самих голова пухнет. Научный труд что ли пишите о русской бюрократии ? :)
