Можно ли заменить арматуру
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей15.02.84, 10.02.12.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Можно ли заменить ЖЕЛЕЗНУЮ арматуру №14 НА композитную или стеклопластиковую?
    очень дорого использовать метал. тонна 32000 да и весит +транспортировка и разгрузка, ну очень не выгодно. хочу заармировать композитной. дешевле одни плюсы привезу на своей машине...кто-нибудь уже делал плиты из композитной армат?
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Посмотрите темы "УШП в Краснодаре" и в разделе "перекрытия" тему "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б " страницы 75-76. Выводы сделаете сами. А лучше если вам проектировщик подпишется под стеклопластик...
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Со своей стороны могу сказать: сейчас активно продвигаются идеи применения различных полимеров в строительстве, многие идеи удачны и экономически целесообразны (от ПВХ-труб до сайдингов), но силовые полимеры (скорее даже полиамиды, которые имеют отличные характеристики и которые используются в подшипниках и др. областях машиностроения), которые по своим характеристикам не будут уступать свойствам железной арматуры - не могут быть на данный момент времени дешевле даже 100 000р. за тонну (ибо полиамид-6 (или в народе больше известный как капролон), который более-менее претендует на схожие с металлом характеристики стоит около 250т.р.). поэтому то, что сейчас на рынке продвигается как композитная арматура - это какой-то, весьма вероятно достаточно крепкий пластик, но я бы не рискнул его применять для фундамента. Может быть применил бы в какие-то не несущие (слабонесущие) элементы, типа преднатяженного армирования легких монолитных (межкомнатных и т. п.) перегородок из пенобетона (газобетона), для увеличения прочности конструкции. То, что арматура дорогая и весит больше пластмассы (композита) - это большие минусы (хотя большой вес при заливке, имхо, только плюс)...)
    зы. самому вскорости затариваться арматурой по самое небалуй, тоже печалька(...
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Нельзя. В вашем случае только метал .
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А аргументированно с циферками и ссылками на протоколы испытаний слабо?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не вижу смысла. Всё уже было на форуме. см стеклопластиковая арматура.
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Для монолитных перекрытий, связей вертикальных и горизонтальных с стенах - вполне возможно. а вот в плиту - как-то стремновато... смутила максимальная нагрузка на плиту - 300 кгс/м2 это много или мало?) если так все классно с этой композитной арматурой, то где бум и ажиотаж вокруг этого чудесного материала? или это уже старческое недоверие?)
  9. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Скупой платит не менее двух раз. Не мудрите пока.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ситуация схожая с первопроходцами УШП, когда оппоненты говорили что ничего не получится, так нельзя делать, и приводили свои аргументы.
    Стеклопластиковую арматуру уже успешно применяют при армировании фундаментов,
    хотя у нее есть недостатки и ограничения по использованию.
    Как правило производители об этом пишут на своих сайтах.
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Звучит оптимистично, но лично я ни разу не видел что бы высотные дома и мостовые конструкции армировали композитной арматурой. С чего бы это, если она такая замечательная?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ограничения стеклопластиковой арматуры как раз и есть пролетные конструкции, где она должна использоваться только преднатяженном состоянии. Еще она боится температуры выше 200 гр.
    Но речь сейчас идет о плитном фундаменте и противопоказаний тут нет.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Если б плиту рассчитывал кто-нибудь, то еще б и на бетоне сэкономили...;)
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Алексей15.02.84 Что решили?
    Я был недавно в одной компании, торгующей стройматериалами. Так они в один голос утверждали, что надо использовать только стеклопластик. Что он и лучше и технологичнее, что все уже так строят. На вопрос: "Как вы гнете СПА?", ответили: "нагреваем феном и гнем." :-(
  16. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Хотите поэксперементировать на своем фундаменте? Не стоит...
