1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Закипание в котле парового отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем natprok, 10.02.12.
  1. natprok
    natprok
    natprok
    Уважаемые господа, прочитала много тем на форуме по поводу отопления от котла, встроенного в кирпичную печь. Склоняюсь к этому способу отопления, но убей не пойму и нигде не смогла найти ответа на вопрос- что не дает закипеть жидкости в этом самом котле? Ведь температура в топке адская, почему вода не закипает или все-таки закипает? В некоторых постах проскальзывало про "рванет", но как-то очень вполслова.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Кипение исключается благодаря циркуляции (естественной или насосом), оптимально подобранной площади котла в печи и достаточному количеству радиаторов, передающих тепло воды в помещение. При большом желании можно вскипятить грамотно сконструированную систему. Рвануть не может в принципе, так как пар уйдёт в расширительный бачок и далее из него в помещение.
  3. natprok
    natprok
    natprok
    Спасибо за ответ, но как же можно рассчитать мощность если на первом этаже 3 батареи, а на втором 5, но второй этаж надо будет греть очень редко, только когда приедут гости?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Значит мощность надо рассчитывать только для 1 этажа, а для отопления 2 просто чаще топить, а гости сбегают для этого за дровами.
