1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Однородная стена без утеплителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ОНОВОРОС, 10.02.12.
  1. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите будет ли являться стена однородной такой конструкции - КЕРАМЗИТОБЛОК И ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ, между ними проливка несколько см. керамзитобетоном. Такие стены у нас сейчас строят многие, подсмотрел у соседей, отзывы у всех построивших тоже положительные, склоняюсь к такой же конструкции. После прочтения форума про паропроницаемость и точку росы голова кругом. Подскажите будет ли однородной стена керамзитный блок - проливка керамзитобетоном - и керамический кирпич. Или керамзитный блок и впритык керамический кирпич. По паропроницаемости материалы близки. Воздушную прослойку не хочу оставлять по причине потере в теплосопротивлении облицовки.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Усё от толщины стены зависит, 40 см мало, я планирую утеплять предыдущее строение.,
    если без утеплителя то лучше газоблоки или керамические блоки как на у меня на последней стройки. Они теплее, или если дорогие керамзитоблоки (из клеенных шариков, а не самоделки из цемента)
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Как она может быть однородной при разнородных материалах?
  4. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    kkkkk5
    стена планируется в блок 40см + 5см проливка + 12см или 8см облицовочный кирпич получится где-то 55см.
    я живу в Новороссийске по СНИП тепло сопротивление стен у нас равно 2. Блок керамзитовый можно приобрести на любой вкус производителей много. Больше интересует паропроницаемость такой стены.
    nij
    понятно что материалы разнородные, но за счет проливки керамзитобетоном получается монолитная цельная стена. Паропроницаемость керамического кирпича в среднем 0,15 мг/м·ч керамзитового блока
    0,10 мг/м·ч - 0,30 мг/м·ч то есть в среднем материалы по паропроницаемости близки, тем более что керамзитовый блок 40см а кирпич 12см. У ПСБ например паропроницаемость гораздо меньше и по логике дома утепленные ПСБ должны быть под ним просто мокрыми, а влага оставаться между стеной и ПСБ.
    У кого какие мнение на счет моей стены Уважаемые.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5см проливки бестолковая затея, термосопротивление, что замкнутой воздушной прослойки, что проливки - одинаково;) Вентилируемая прослойка, делает стену суше, а значит и теплее + летом стена как-бы в тени получается, т. е. меньше нагреватся будет. :hello:
  6. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Winder :hello:
    Но тогда кирпич остается только облицовкой и мы теряем лишние 0.3 теплосопротивления для 12см пористого кирпича., с замкнутой воздушной прослойкой согласен, но на практике замкнутую ее сделать не получится все равно где нибудь на 240 кв. м. стены останется какое нибудь отверстие и будет конвенция, и будет стена уже не теплее а холоднее. У соседа именно так и получилось сейчас думает чем эту прослойку заполнить. Технология с проливкой у нас применяется повсеместно и отзывы положительные, соседи строят дом в три этажа размером 20х20метров, используют немецкий дорогой кирпич, по технологии с проливкой между блоком и кирпичом керамзитобетоном, это технология у них заложена в проекте, проект Голландский. Цель такой технологии долговечность и прочность стен, теплосопротивление стен в нашем регионе можно выдержать и без утеплителей.
    Меня после прочтения форума в замешательство ввела точка росы паропроницаемость и т. д. :) голова пошла кругом. Пообщался с проектировщиками, сказали что не каких проблем, пар свободно пройдет через керамзитобетон и далее кирпич, так- как материалы близки по паропропусканию, а стена действительно получается монолитной. Но у видя какие баталии идут на форумах пришел в замешательство:)
    Если можно в плотную к блоку крепить пенопласт который в разы менее паропропускаем чем кирпич, то какие проблемы могут быть с кирпичом, по моему ни каких.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас по причине мягкого климата, проблем с паром будет в принципе меньше, в силу более короткого периода влагонакопления и более длинного периода высыхания. Если хочется КБ залить, заливайте, но это не сделает стену однородной. ;)
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы давно на форуме, может видели:
    Делал ли кто-то на форуме теплотехнический расчет для помещений для определения реальной эффективности многослойных конструкций?
    Я имею ввиду не просто расчет стены - там все ясно. А вот если взять, грубо говоря, комнату в 12 кв. м. с двумя наружными стенами, двумя окнами по 1,5 кв. м., деревянным перекрытием. утепленным 150 мм. "Роквулла", холодным техподпольем и посчитать потребную мощность отопления, например для Москвы, сравнив, например: пеноблок -400, эффективный кирпич -630, эффективный кирпич 130+минвата 100?
    Если да, киньте ссылкой, а то самому считать не хочется, а кое-какие подозрения есть - хочу проверить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://narod.ru/disk/25836858000/Экономическая%20эффективность%20утепления.xls.html
    Тока галочку поставте температуры холодной пятидневки.
  10. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Нашел вот такую информацию по облегченным кирпичным стенам, один из вариантов это проливка между кирпичной кладкой легким бетоном, так что мой вариант стены видимо имеет место быть.
    Облегченные кирпичные стены
    Характеристика
    Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.
