1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Схема щита для дачи 6 соток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Hydroliz, 10.02.12.
  1. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Приветствую всех!
    Ну вот и я собрал свою первую схему, после прочтения форума. Прошу её оценить и указать на промахи. Сразу оговорюсь, линия которая ушла в баню, будет делится на две - непосредственно баня и розетки для электроинструментов (электрорубанок, циркулярка). Заземления на участке нет и не предвидится.
    Выделенная на участок мощность неизвестна. Вводное поставил 25А, думаю хватит. Самый прожёрливый агрегат - тепловая пушка 3кВт, может быть в беседке появится проточник на столько же.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если на вводе автомат 25А, то не вижу смысла ставить дублирующие АВ перед УЗО. А вот сами УЗО лучше на ступень выше, т. е. 40 (32) А.
    Также не вижу смысла в АВ25А на баню.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что так мало 25 Ампер? Больше не дают? 3 правые линии не защищены автоматами.
    Загнался про линии:|:
  4. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    По по воду дублирующих АВ перед УЗО я тоже в сомнениях, нужны ли они? А если вводной поставить на 32?
    Ещё вопрос, можно ли сегменты "Дом", "Ул. освещение", "Насосы" отключать при помощи УЗО разрывая фазу и ноль? (это при отсутствии АВ перед УЗО)
    25А на вводной мало? Наверное можно поставить и 32, но мне первого варианта за глаза. А сколько дают не знаю, до председателя и электрика сейчас не добраться, только весной.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да нужны
    Зачем себя ограничивать
    УЗО для этого не предназначено.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    И АВ на баню сначала, а потом УЗО.
    Потом ещё допишу по мелочи.
  7. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Внёс изменения. Придумал ещё пару вопросов. В моём случае УЗО после счётчика оставить 63А/300мА или можно поскромнее поставить? И второе, в моём городе нет АВ с характеристикой "В", только "С", поискал в интернет-магазинах - такая же история, можно ли все автоматы поставить "С"?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас разветвленная сеть будет :) Лучше 63А/0 300мА S(!) оставить.
    Слева направо.
    Прикиньте хватит ли вам 25А на дом, может свет вывести под своё УЗО типа В6А - УЗО 25А 30ма тип АС - линия света.
    Зачем вам на забор В6А? :) Освещение? Общее АВ этой группы от сила В16А ставьте.
    Насосы лучше каждый под своё УЗО АВ В10А (смотря какая мощность) - УЗО 25А (40А получше) - насос
    и так 2 раза)
    Беседка - сначала АВ В16А - УЗО 40А 30мА - беседка. Также с баней, только смотря какое расстояние до неё.
    РОзетка улицы, тоже сначала В16А - УЗО 40А 30мА - розетка.
    АВ и т. п. у нас заказывайте - что делать, вам надо чтобы всё хорошо было защищено или абы как?)
    У вас небось один "настоящий" Китай.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Групповые автоматы Беседка, Уличная розетка должны так же стоять перед групповыми УЗО как групповой автомат Баня!
    Обще групповые автоматы перед обще групповыми УЗО и групповые автоматы перед групповыми УЗО достаточно 1Р.
    Групповые автоматы после обще групповых УЗО должны быть 2Р или 1Р+N!
    Обще групповые УЗО Уличное освещение, Насосы не согласованы по рабочему току с номиналом вышестоящего автомата!
    Да, для подавляющего числа одноквартирных домов с обычными бытовыми электроприборами достаточно общего УЗО 30 мА, а 100 мА с огромным запасом.
    Вам лучше знать на сколько велико Ваше желание сделать лучше как Вам рекомендуют или сделать как у всех.
    С характеристикой С нужно ставить только на линии где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улицу, инверторные сварочники к таким электроприборам не относятся, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска если этим автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор.
  10. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Наблюдатель рекомендовал 30 мА, так что остановился на промежуточном варианте в 100мА.
    Хватит, у меня в розетку только ТВ подключен, может быть ещё микроволновку на 800 Вт на кухну поставлю. Вот и все потребители, живём скромно :)
    Да, освещение вдоль забора, исправил на 16А.
    А вот здесь хотел уточнить с чем это связанно, с удобством разрыва линии или какими то хар-ми безопасности?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Заменить на 100мА, (но все равно селективное) может и прокатит.
    Ставить там 30мА - не прокатит никак, потому что у вас куча всего от дома питается. Или Наблюдателю яснее надо выражать и договаривать до конца свою мысль - 30мА на дом (скорее на группы) и 10мА на каждую линию, как-то так. Но такое вряд ли устроит автора.
    По поводу 6А на освещение по забору - если хватает 6А оставьте! Не надо 16А ставить, я вас к этому не призывал, а предлагал уточнить мощность предполагаемых к использованию ламп.
  12. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    16А я изначально хотел туда поставить, просто забыл новое значение вписать после копирования.
    А освещение забора будет макс 200 Вт, стоянки 100 Вт, тропинки 150-200 Вт. Возможно в будущем добавится освещение остальной части забора, но и там 100-150 Вт.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. 800Вт, - 6А~1,3кВт вам хватит.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы не мучиться, может так? А вместо УЗО G может 100мА обычное на линии бани.
    Линия беседки вызывает сомнения - что вы в ней хотите?
  15. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Вобщем вчера посчитал бюджет щитка и бумажник попытался от меня уползти (
    Так что пока решил отказаться от общего селективного УЗО, в будущем его верну, возможно вместе с регулятором напряжения (вроде так называется).
    Теперь по схеме. АВ в дом больше не хочу, у меня в комнате одна розетка (ТВ, настольная лампа) и на кухне одна (лампа, автомобильный холодильник, может микроволновка добавится). Вот как новый дом поставлю, тогда и развернёмся :).
    Насосы. В первой схеме они у меня и весели на одном АВ 2Р и УЗО, вы мне и посоветовали их развести, теперь обратно соединить, так как же лучше? :)
    УЗО на уличное освещение взять 30мА? Всё таки под дождём всё это дело будет, может на 10мА оставить?
    Беседка. Планируется освещение макс 300 Вт, одна розетка на проточный водонагреватель (макс 3 кВт, возможно меньше) там у меня мойка.
    Баня. УЗО тип G я так понимаю тоже самое что S, но с меньшей задержкой по времени? Нужно ли такое? Подозреваю стоить немного меньше S, от которого пока пришлось отказаться. Хотел уточнить, что в бане планируется розектка для электроинструмента, подойдёт ли АВ тип B для этого?
    И главный вопрос, конечные АВ я так понимаю предлагаете ставить 2Р, почему? Освещение будут делать на энергосберагающих лампах, с АВ 1Р они нормально будут работать?
    Утром ещё до того как сюда заглянул, чуть изменил номиналы по току АВ и УЗО (отметил зелёным). УЗО выделенное жёлтым можно взять АС вместо А? Основной потребитель на розетке мойка высокого давления и газонокосилка.
