Есть рабочая документация по изготовлению плитного фундамента, по проекту отметка пола - 0,050 отметка грунта - 600. Не понятно как такую плиту изготовить, а именно; залить вначале МЗФ, а потом сверху накрыть плиту? Или заливать в один заход, тогда как как поднять уровень внутри плиты и как организовать перепад пола первого этажа и пола гаража? По внешним краям всё понятно ставим опалубку во всю высоту. Смотрел фотографии на форуме как делают рёбра жёсткости при УШП, но там внутренней опалубкой служит ЭППС, а здесь как сделать? Прошу совета.
Тоже об этоим думал... Луше чем ванну с бортами из плоского шифира и засыпанную песком с трамбовкой не удумал! Или ребра др. формы, как траншеи с пологими бортами!
Я делал нечто подобное, только плодородку полностью снимал и засыпал ПГС. Далее навозил ПГС крупный, сделал опалубку вокруг куч. Края засыпал ПГС вперемешку с цементом. Утрамбовал, полил немного водой и через неделю опалубку снял. Фотки есть у меня в альбоме.
А вот и вопросы: Сергей, а чёрную гидроизоляция (или это геотекстиль) клали сначала, а потом на ней уже формировали рёбра? так? Мне показалось, что Ваши фото там не в хронологическом порядке! С Уважением, Валерий!
Черный геотекстиль отделяет грунт от ПГС которым заполнил котлован и утрамбовал (на фотках выглядит как песок). Насыпь для формирования рёбер не отделял. Фотки выкладывал в хронологическом порядке, но движок форума порядок изменил. На даты тоже не стоит обращать внимание т. к. фотографировал старым телефоном которым не пользуюсь и дату соответственно в нем не устанавливал. гидроизоляция выполнена непосредственно перед вязкой арматуры полиэтиленом 200 микрон.
